适合上门检修冰箱冰柜的自排空方法
2017-05-16
8647
用双尾过滤器或是在普通过滤器上打个眼,焊上一根细管,开启冰箱压缩机自排气。大约30分钟左右,在工艺管处加入少量的制冷剂,顶出冷凝器段的空气直到过滤器上的小管没有气体排出,即可封死小管加氟试机。
焊接小管的同时也可以接一块高压表,抽空完毕可以观察机器工作时的高压状态。试机正常以后,停机待高压处压力下降就可以封死小管取下高压表。
接高压表还有个好处就是:600A工作时是负压,一旦加入过量还得等停机低压恢复正压以上才能放出,有了高压表在开机的状态就可以放出多余的制冷剂。
个人经验:去除冰堵的最佳一招
安全可靠:冰箱维修无焰压接工艺(视频)
电冰箱内漏的处理技巧(多图)
冰箱检修中铜铝/铝铝/铝铁/铁铝/铜铁焊接介绍(图)
R600A压缩机拆机图(多图)
新型双回路电冰箱的制冷原理
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
