BJ2021吉普车的空调系统与普通轿车的基本相同,若使用方法不当,便会影响发动机性能,降低发动机的功率,也会缩短空调器的使用寿命。检修该车的空调器的工作状况时,可用以下几种方法分析判断:
  1.用手感觉和比较压缩机的高压阀与低压 阀是否存在明显的温差。正常情况为:高压阀很烫,低压阀较凉。
  2.用手感觉和比较冷凝器的输入管与输出管及冷凝器上部与下部是否存在温差。正常情况为:输入管比输出管热,上部比下部热,但不应过烫。
  3.用手感觉和比较干燥过滤器的前后管温度。正常情况为:温度相同。
  4.检查膨胀阀出口至压缩机间的软管温度。正常情况为:发凉,一般不应结霜,即使结霜也会很快融化。
  5.观察制冷剂的流量。首先让汽车发动机以低速运转(高于怠速转速),将温度调节旋钮调至最大档,使排风扇高速运转,5分钟后检查制冷剂流量。正常情况为:视液镜内几乎没有制冷剂,通过视液镜可观察到气泡流动,但很快气泡便消失,成为雾状流动,这时高、低压阀的管路温度应相同。若气泡不消失,证明制冷剂不足,应补充;若往冷凝器上溅水,仍不见气泡,证明制冷剂过量,应适当放出。
  6.蒸发器的温度在30~35℃时,用压力表测量排气阀和吸气阀压力。正常情况为:高压压力约1.5MPa,低压压力约0.2MPa。
此外,汽车空调器磁力离合器打滑时,会造成冷气排放断断续续;传动皮带打滑以及控制电路热敏电阻等元器件异常,也会造成制冷功率不足及制冷效果差。
