户式中央空调的分类
  中央空调是集中处理空调区域冷/热负荷的系统型式,其机组产生的冷/热量是通过一定的介质输送到空调房间去的,按照户式中央空调输送介质的不同,常见的户式中央空调可以分成三种形式:风系统(以空气为输送介质)、水系统(以水为输送介质)、制冷剂系统(以制冷剂为输送介质)[6]。风系统和制冷剂系统使用的机组可以称为空气-空气冷热风机组,水系统使用的机组目前市场上有空气-水冷热水机组、蒸发冷凝式冷水机组和小型燃气吸收式冷热水机组,空气-空气冷热风机组又可分为风冷管道机和风冷多联机两种机组(见表1)。
1.2 户式中央空调机组的技术特点
  户式中央空调系统使用的机组特性决定了其系统特征,每种机组的制造技术还在不断发展。户式中央空调机组使用的电源为两相电或三相电,由于其耗电量较大,机组的启动电流极大,对电网的冲击大,空调电源线一般为专线,尽量用三相电为好。在多层或高层高档公寓楼中,户式中央空调机组一般安装在阳台上;别墅使用户式中央空调时,各种机组形式的空调的优缺点差别不大,风系统略微占优。表2概括比较了各种户式中央空调机组的技术特点。
  户式中央空调机组的制冷系统设计时,标准要求为:名义工况的能效比高;过负荷和低温工况制冷系统安全可*;成本适中;满足功能要求。对空气-空气冷热风机组而言,制冷设计工况其蒸发温度一般取4~8℃,冷凝温度取47~51.5℃,过热度取4~10℃,过冷度取3~6℃,冷凝器取风量为380~500m3/(h·kW),蒸发器取风量为150~220m3/(h·kW),无论是冷凝器还是蒸发器,其沿空气流动方向的排数以2~6排为宜;制热设计工况其蒸发温度一般取-1~4℃,冷凝温度取46~49.5℃,过热度取1~5℃,过冷度取2~15℃。对风冷冷热水机组而言,制冷设计工况其蒸发温度一般取2~4℃,冷凝温度取47~51.5℃,过热度取4~10℃,过冷度取3~6℃,冷凝器取风量为380~500m3/(h·kW),蒸发器一般为板式换热器,也可选用套管换热器,水量取进出口为5~8℃温差时的水量;制热性能可按制冷设计的零部件进行校核。对蒸发冷凝式冷水机组(7~30kW)而言,按作者的设计经验,制冷设计工况其蒸发温度一般取2~4℃ ,冷凝温度取35~40℃,过热度取4~10℃,过冷度取3~6℃,冷凝器配风量宜取小些(可降低噪音),为60~90m3/(h·kW),配水量宜取大些(防淋水器堵塞、防垢且强化换热),为0.08~0.1m3/(h·.kW),蒸发器水量取进出口为5~8℃温差时的水量。
2 对户式中央空调的要求
2.1 户式中央空调系统设计要求与建筑设计同步进行
  户式中央空调系统是全居室空调,为保证室内装潢的效果,户式中央空调系统的设计要求与建筑、装潢、给排水、电气的设计同步进行,户式中央空调系统的施工也要求与土建、装潢、给排水和电气的施工同步进行。这个特点也决定了户式中央空调的销售方式主要是与房地产开发商和建筑设计院合作,并且周期较长,而与空调的直接使用者——业主的接触主要是在售后服务的过程中。
2.2  大户型多居室建筑物的空调负荷具有独特的特点
  大户型多居室建筑物的空调面积虽然较大,但对空调需求的人员少,并且使用时的随意性非常大,从而户式空调的负荷变化率大,同时使用系数低。在系统总负荷计算和冷热源选择时,应充分注意这个特点,一般来讲,进行户式中央空调系统配置时,对水系统来讲,室内风机盘管应选较大规格的设备,一方面可以快速降温,满足业主对降温速度和幅度的要求;另一方面在正常使用时,可使用低速档,以降低噪音。室外机组的配置负荷可以适当选小。
2.3 建筑设计师
  建筑设计师对自己设计的建筑物,要求具有艺术品一样的外观效果,而传统的家用房间空调器及其现有的户式风冷冷凝器机组,安装位置、冷凝水、排热风口、回风口等严重破坏建筑外观。由于户式中央空调系统设计和施工具有与建筑设计和施工同步进行的特点,能够保证高档住宅小区的建筑外观。在建筑设计时,最好能做到冷凝水集中排放、冷凝热集中排放和集中回风,降低废热污染,这些集中排放通道应与建筑设计融为一体,这样,业主入住时,也不影响上下左右邻里的关系。
2.4 房地产开发商
  房地产开发商在投资户式中央空调系统时,可以只投资空调系统的室内部分,而室外机组可让业主自己购买,从而可以满足房地产开发商分批分期投资、降低投资风险和提高住宅档次的期望。
2.5 业主
  作为空调系统的直接使用者,业主对户式中央空调系统的期望很高:主机外形美观,能融为家庭装饰品的一部分;价格适中,运行费用小,主机COP高;自动化控制,使用方便,日常维护简单,运行稳定可*,噪声小,室内空气品质高,舒适性强;空调系统降温速度快,满足全室空调的需要;空调系统占地面积小,占用建筑空间小,不影响用户室内高档次、个性化的装潢要求等。
2.6 空调生产商
  由于户式中央空调系统设计和施工与建筑设计和施工同步进行,空调厂家需要经验丰富和协调能力强的空调系统工程师伴随其售前、设计、施工的整个过程;大户型多居室建筑.
