分析此机可能是:1室内风机坏2.CPU或风机驱动霍尔测速电路。
先检查室内风机电路是无极变速,短路Q4,风机无调速高转,说明电机及驱动正常。因驱动与CPU(SC552914CSP有关,由遥控操作答应正常,故CPU基本正常。因此,应该检查过零检测和室内风机霍尔测速电路。当风机高速时,测速脚由3.5V直流电压,当风机断电时,电压由0~6V波动,波动频率随风机速度变慢而变小,说明霍尔电路正常。
由一变压机经D6.D7整流100HZ脉动直流电压,经R4。R3到Q1基极,控制Q1导通与截至,在C[PU1脚上产生过零触发信号。测D7开路,换D7.试机OK。
