点击放大一、    本机特点
微电脑控制
内置的微电脑功能强大,精美造型的LED显示屏显示。遥控器操作简单,易于使用。空调器可以调节室内温度、湿度,无需您劳神,为您提供一个舒适的空间。
*故障自诊断
空调器发生故障时,微电脑能自动检测故障原因,并在屏幕上显示出来,方便维修。
*风向自动摆动
通过不断改变风门叶片的角度,使空调器的出风能吹到房间的各个角落。
*睡眠功能
此功能可自动改变房间温度设定,在保证给您提供舒适的前提下,节约用电。
*冷风防止功能
室内机送风一旦开启,即能吹出温暖舒适的风。当制热运行时,此功能可有效地防止冷风吹出。
*灵活方便的操作方式
本空调器具有方便您使用的遥控操作方式,若遥控器损坏或丢失,空调器操作面板上的主要按键同样可以满足您操作的需要。
*四种运转模式供您选择
自动、制冷、制热、除湿四种运转模式随您选择,方便您的使用。
*定时开关机
12小时定时开关机让您对空调器的控制更加随心所欲。
*自动及3级风速
室内风速可设定于自动/高/中/低四种状态。
*高效运行
空调器以尽可能大的能力运行,迅速使您感到舒适。
*强力除湿
除去潮热空气中多余的水份,给您以凉快干爽的感觉。
二、    整机性能指标
点击放大
三、 整机功能说明
1  控制系统简介
1.1  主要功能:
1.1.1  具有自动、制冷、制热、除湿四种模式;
1.1.2  自动除霜功能;
1.1.3  故障自诊断功能;
1.1.4  红外遥控控制功能;
1.1.5  辅助电加热功能;
1.1.6  压缩机延时保护功能;
1.1.7  主机运行状态显示功能;
1.1.8  制冷防霜冻功能;
1.1.9  制热吹余热功能;
1.1.10 制热防冷风功能;
1.1.11 制热防过载功能;
1.1.12 快速测试功能;
1.2  技术指标:
1.2.1  正常工作电压范围:单相198V~242V,50Hz;
1.2.2  电路板工作环境: 工作温度范围:-15℃~+60℃
储存温度范围:-20℃~+70℃;
1.2.3  温度测量精度:±1℃;
1.2.4  温度控制精度:±1℃;
1.2.5  时钟精度:±30s/24h;
1.2.6  具有抑制电网波动干扰的能力;
1.2.7  具有抑制外来电磁干扰的能力;
1.2.8 整机电路控制部分可靠工作时间(MTBF):50000小时。
1.3  结构说明:
1.3.1控制系统由显示板、主控制板和遥控器组成。
1.3.2  上述所列机型的显示板均为单独控制方式,接收室内主控制板发出的显示信息进行显示,单向通讯。
2  操作说明
本空调器具有主机按键控制与遥控器控制两种方式控制。
主机按键与遥控器可同时实现对空调器的控制;
2.1首次上电系统进行初始化,显示屏全屏显示,蜂鸣器响一声,然后进入待机状态,显示屏仅显示模式符号,整个初始化过程约2秒钟。
注意:若断电时间很短再次上电,CPU保存的信息没有丢失,系统可能不做初始化处理。直接恢复原运行状态。
2.2  无按键与遥控器操作之前,空调器预设状态如下:
模    式:自动,显示;
风    速:自动,不显示;
设定温度:24度,不显示;
风门叶片:关闭状态,不显示;
其他控制部件:关闭状态。
2.3  空调器在关机状态也响应相应按键,显示在按键结束操作5秒钟灭掉,有开机操作除外。
2.4  开机状态,若5秒内设定温度键无动作,显示屏自动显示当前室内温度,当有按键操作设定温度键时,显示屏显示设定温度。关机状态有按键操作时温度显示同上。
2.5  自动模式下按键开机,空调器根据室内温度与设定温度的差值正负自动选择运行模式:
2.5.1  当室内温度大于等于设定温度时,模式选择制冷(显示仍然为自动,下同);
2.5.2  当室内温度小于设定温度时,模式选择制热;
2.5.3  模式一旦选定,尽管温度发生变化,30分钟内模式不能改变。
3  遥控说明
3.1  电源:1.5V(2节7号干电池);
3.2  遥控距离:8m;
[Page]
   开关键:控制空调器开关;
   设定温度(+,-):调节设定温度,范围:16℃~30℃;
   运行模式:制冷、制热(单冷时无此模式)、除湿、自动;
   风速控制:高、中、低、自动;
   风向控制:定向、扫掠;
   定时控制:开启、关闭;
   睡眠控制:开启、关闭;
   高效运行:开启、关闭;
  3.8  显示:LCD。
4  模式操作介绍
该机运行模式包括:自动、制热、制冷、除湿四种工作模式。
4.1 自动模式
温度设定范围为16℃~30℃,首次上电按键开机,机器进入自动模式:
4.1.1  当室内温度大于等于设定温度时,系统按制冷模式运行(显示仍为自动,下同)。
4.1.2  当室内温度小于设定温度时,系统按制热模式运行(单冷机型选择送风状态)。
4.1.3  当室内温度或设定温度改变,模式在30分钟内不能改变,保持30分钟后且满足模式转换条件时,模式才能转换。
4.1.4  空调自动模式下的运转规律,同相应模式的运行规律,即选择了制冷模式,则遵循制冷运行规律;选择了制热模式,则遵循制热运行规律。
4.2  制冷模式
4.2.1  在制冷模式下,温度设定和控制范围为16℃~30℃,压缩机再次启动必须满足3分钟保护条件,四通阀继电器不工作(当模式从制热模式转换到其它非制热模式时,为避免压力突然释放对系统造成冲击,四通阀会在压缩机关闭后再延时几分钟关闭)。
4.2.2    制冷运行的工作条件及过程:
4.2.2.1  室内风机、摆叶按设定方式工作。
4.2.2.2  T室内≥T设定+1℃时,室外风机启动或工作、压缩机延时几2秒后工作。
4.2.2.3  当T室内≤T设定-1℃时,压缩机、室外风机停止运行。
4.2.2.4  当T设定-1℃<T室内<T设定+1℃,保持前一时刻的运行状态。
4.2.2.5  室内风机的控制:室内风机由“风速”键控制,可在高、中、低、自动之间转换。
4.2.2.6  摆叶控制:摆叶由“风向” 键控制,当室内风机停止运行时,摆叶也停止摆动。
4.2.2.7  防霜冻保护
4.2.2.7.1  进入条件:
4.2.2.7.1.1  压缩机连续运转10分钟以上;
4.2.2.7.1.2  室内盘管温度<-1℃。
4.2.2.7.2  进入防霜冻以后,停压缩机、外风机。室内状态不变。
4.2.2.7.3  退出条件:室内盘管温度>10℃或压缩机停机超过6分钟。
4.3   除湿模式
4.3.1   进入此模式以后,设定控制温度为16℃~30℃,压缩机再次启动必须满足3分钟保护条件。四通阀继电器不工作。
4.3.2   除湿模式工作条件及过程:
4.3.2.1 当T室内>T设定+2℃时,压缩机以制冷模式运行,室外风机工作,压缩机延时2秒工作。
4.3.2.2  当16℃≤T室内≤T设定+2℃时,进入以下除湿模式,压缩机间歇性开机/停机工作。室内风机以低速运行,但显示可变。
4.3.2.3  当T室内<16℃时,进入监测状态,室内风机、室外风机、摆叶同时停止工作。
4.3.2.4  摆叶的控制与制冷模式相同。
4.4   制热模式
4.4.1 温度设定和控制范围为16℃~30℃,四通阀线圈在空调开机状态非除霜时始终工作。压缩机再次启动必须满足3分钟保护条件。
4.4.2 当T室内 ≤T设定-1℃时,室外风机、四通阀运行,压缩机延时2秒工作,室内风机起始按防冷风条件运转,之后按设定运转。
4.4.3 防冷风条件:
4.4.3.1  T内盘<33℃时,室内风机不能运转;
4.4.3.2  T内盘≥33℃,室内风机以设定风速运转;
4.4.3.3  当压缩机运行几十秒后,将忽略T内盘的值,室内风机以设定风速运转;
  4.4.3.4  任何制热循环启动时,进入防冷风保护,例如制热开始,除霜结束后重新制热等。
  4.4.4 当T室内≥T设定+1℃时,压缩机、室外风机停止运转,室内风机按吹余热条件运转,四通阀保持原状态不变,辅助电加热关。
  4.4.5 吹余热条件(在压缩机关状态,室内盘管温度下降过程中):[Page]
4.4.5.1  T内盘≥33℃,室内风机以低风速运行;
4.4.5.2  T内盘<33℃时,室内风机停止运行。
4.4.5.3  室内风机吹余热时间不大于30秒。
4.4.6 当T设定-1℃<T室内<T设定+1℃时,压缩机、室外风机、室内风机按原运行状态运转。
4.4.7  辅助电加热
4.4.7.1  辅助电加热开启条件(须同时满足)
4.4.7.1.1  室内风机处于运转状态;
4.4.7.1.2  压机已经连续运转超过6分钟;
4.4.7.1.3  T设定-T室内≥4℃;
4.4.7.1.4  T室内<23℃;
4.4.7.1.5  T内盘<42℃;
4.4.7.1.6  模式为制热或自动制热。
  4.4.7.2  辅助电加热关闭条件(任一满足)
4.4.7.2.1  室内风机关闭;
4.4.7.2.2  T设定-T室内≤1℃;
4.4.7.2.3  T内盘≥47℃;
4.4.7.2.4  T室内>25℃;
4.4.7.2.5  模式为非制热且非自动制热。
4.4.8  防高温保护
4.4.8.1  当室内盘管温度上升过程中T内盘≥50℃室外风机停止工作;
4.4.8.2  若室内盘管温度继续上升T内盘>60℃压缩机停机;
4.4.8.3  当室内盘管温度开始下降至T内盘≤45℃室外风机、压机恢复正常运行。
  4.4.9  摆叶控制:摆叶由“风向” 键控制,当室内风机停止运行时,摆叶也停止摆动。
4.4.10 自动除霜
4.4.10.1 除霜开始条件及相应部件操作:室外机组连续运行超过35分钟,而且T外盘<-5℃(2P机型无室外控制板及传感器,所以不判断室外盘管温度),T内盘<35℃时,开始除霜。压缩机、室外风机同时停机,室内风机停机,延时30秒后四通阀掉电。延时32秒后压缩机启动进行除霜。
4.4.10.2 除霜结束条件及相应部件操作:除霜运行6分钟或者T外盘>20℃(2P机型无室外控制板及传感器,所以不判断室外盘管温度),除霜结束,压缩机、室外风机停机,延时30秒后四通阀加电,延时32秒后压缩机、室外风机开机。除霜结束后,室内风机切换到设定风速。
5   风速的调节
5.1 室内风机可以通过按键或遥控器设置自动、高、中、低四种运行方式。
5.1.1 自动风速
5.1.2 手动风速:
可以设置高、中、低三速风。(除湿模式除外)
6   风叶控制
6.1风叶使用同步电机控制,用“风向”键控制,风叶摆动只有在室内风机运行时有效。风叶有摆动、停止两种状态:
停止状态下,按“风向”键,风叶左右持续往复摆动。
运行状态下,按“风向”键,风叶停在当前位置。
7   睡眠功能
睡眠功能通过遥控器上的睡眠键选择,当选择了睡眠功能以后,若是制冷或除湿模式,则系统在1小时后自动升高设定温度1度,再运行7小时后关机;若是制热模式,系统在运行1小时后自动降低设定温度3度,再过1小时再降低设定温度4度,再过6小时关机。
8   定时功能
  定时功能通过遥控器上的定时键设定。在开机状态只能设定定时关机,在关机状态只能设定定时开机。
9   高效功能
   高效功能通过遥控器上的高效键设定。设定高效功能后,室内风机强制运行到高风速15分钟。
11   故障显示:
11.1 显示板:
用温度条闪烁方式代表相应故障信息
按从上到下顺序
第一条闪烁                          室内与显示板通讯故障
第二条闪烁                          室内与室外板通讯故障
第三条闪烁                          三相电逆相故障
第四条闪烁                          管路高压故障 [Page]
第五条闪烁                          过电流故障
第六条闪烁                          外盘管热敏电阻故障
第七条闪烁                          无此故障
第八条闪烁                          内盘管热敏电阻故障
第九条闪烁                          内环境热敏电阻故障
无故障信息时显示相应温度。
11.2 室内电控板:(用板上一只LED闪烁代表相应故障信息)
闪一次:室内与室外板通讯故障
闪两次:内环境热敏电阻故障
闪三次:内盘管热敏电阻故障
闪四次~十次:初次上电复位信息,按温度减调节键清除此信息。
连续秒闪无故障信息。
  11.3 防冷风、制热制冷防过载、除霜、制冷防霜冻等无特殊显示。
12   故障处理方式:
12.1 热敏电阻故障:当热敏电阻发生短路或者断路时报热敏电阻故障。
12.2 通讯故障
12.2.1 显示板和控制板通讯故障:此通讯为显示板单向接收,当发生故障时,只在显示板上报显示通讯故障(其它显示可能显示不正常),整机其它运行正常。
12.2.2 室内机与室外机的通讯故障:此通讯结构室内机为主动发送,室外机确认接收到正确信息后回发信息,否则室外机一直等待。当室外机20秒钟接收不到室内机发来的控制信息,则室外机自动关闭压缩机、外风机、四通阀,同时在室外板上以LED指示灯闪烁显示故障;当室内机连续发送信息5秒之内还收不到室外回发的信息,则同时在显示屏和室内控制板报室内通讯故障,但通讯不停止发送。
12.3 过电流故障:压缩机启动5秒种后开始检测压缩机运行电流(数字滤波处理),若超过允许的阀值,则报过流故障。
12.4 管路高压故障:管路高压利用压力开关进行检测,送到单片机管脚的信号为0V或5V,0为正常,5V保护。若有保护信号,则报高压故障。
12.5 三相电逆相故障:系统上电后开始检测有无逆相故障,若有,报逆相故障。此故障不断电不消失。
13  显示内容
点击放大
14.2  显示说明
   14.2.1  模式  当选定某一模式时,对应的模式符号显示。
   14.2.2  风速  当选定某一风速时,对应的风速符号显示,本机风速的显示图案按照风速大小由内到外递增显示,自动风速则循环动态显示。
14.2.3  风向  选定扫略送风时,此指示标志亮,取消时灭。
   14.2.4  定时  有定时设定时定时指示标志亮,反之则灭。
   14.2.5  电加热灯 电加热开启时亮,电加热关时灭。
   14.2.6  温度显示区
正常情况下,温度显示区显示的是室内环境温度,当有设定温度改变时,显示设定温度。
当有故障时显示故障代码。故障代码的显示参见 本说明 故障显示。
温度显示 以条码显示,具体如下:
条码左边的数字指示亮的条码对应的温度,全亮的条码最上面的一格对应的左边的偶数字即为当前温度值,若最上面一格闪烁,则为闪烁格对应左边数字的偶数减一温度值。例如:温度条码从下到上共亮6格,则对应的温度值为16度;若下面5格全亮,第6格闪烁,则对应的温度值为15度。
四、 遥控器
1、遥控器概貌
点击放大
2、 PVC按键标注
  如上图[Page]
其中“运行/停止”键为红色,“睡眠”“复位”键为蓝色,其他键为灰色。
遥控器型号标贴
RCH-4528NA3、 基本技术参数
3.1 使用温度范围     -10C~50C
保存温度范围     -20C~60C
3.2 电源电压
额定电压         DC3.0V
电压范围         DC2.4V~DC3.2V
静态电流         小于30A
3.3 控制有效距离     大于8m
3.4 定时精度         10s(12小时)
4、 功能说明
4.1 遥控器的功能
a) 温度设定
b) 方式设定
c) 开关控制
d) 室内风速设定
e) 上下风向板角度设定
f) 定时开关机时间设定(12小时)
g) 睡眠设定
h) 高效设定
4.2 显示说明
点击放大
4.2.1 遥控器处于“关机”状态时,液晶无显示(但可以进行方式、温度、风速、风向、定时开设定)。
4.2.2 “设定温度”显示
当处于开机状态时,显示设定温度。“复位”后默认设定温度为26℃。
4.2.3 “方式”
当处于开机状态时,显示空调器运行的模式:
4.2.4 遥控发射符号
当遥控器处于发射信号状态时显示。
4.2.5 上下风向
点击放大
4.3 按键说明
  4.3.1 “开关”
控制空调器的开关(切换状态):
开状态时显示风速、风向和设定温度
关状态时不显示任何内容(定时状态除外)。
4.3.2 “温度升”、“温度降”
处于开机状态或定时状态时,修改设定温度。
4.3.3 “方式”
处于开机状态或定时状态时,循环切换空调器的运行状态:自动→制热→除湿→制冷→自动。
4.3.4 “风向”
处于开机状态或定时状态时,循环切换空调器的上下风向:扫掠→停止→扫掠。
4.3.5 “风速”
处于开机状态或定时状态时,循环切换空调器的上下风速:自动→高→中→低→自动。
4.3.6 “高效”
启动或取消高效运行方式,高效在自动方式时无效
4.3.7 “睡眠”
启动或取消控制睡眠功能。
方式转换时睡眠功能取消;自动模式下无睡眠功能。
4.3.8 “定时开”、“定时关”、“确认/取消”
定时开设定定时开机的时间、定时关设定定时关机的时间。设定时间后,用“确认/取消”键确定设定功能。若已经处于定时设定状态,“确认/取消”键用于取消定时功能。处于开机状态时,只能设置定时关机;处于关机状态时,只能设置定时开机。
4.3.9 “复位”
任何状态下按下此键遥控器恢复到初始状态。
五、 电气接线图
室内机
点击放大
室外机
点击放大
六、 电气原理图
室内机
点击放大
显示板
点击放大
