此列故障现象为:在检修电冰箱、空调器时,有时会发出通电后压缩机不能正常启动,细听可闻压缩机有“嗡嗡”声,热保护器很快就动作等现象。片刻后热保护器复位,接通压缩机电源,故障很快再现。
    故障冰箱维修分析:若检查电气控制系统,除热保护器动作外,其余均正常,再检查压缩机绕组也正常。这是压缩机发生了“抱轴”或“卡缸”故障。发生该故障后维修,不能轻易剖壳维修,也不能直接更换压缩机,而最好采取下述方法进行非剖壳维修。
(1)敲击法。用木锤在压缩机的四周敲击,然后通电启动。若抱轴不太严重,经这样处理后,压缩机有可能恢复工作。
(2)浸润法。电冰箱压缩机,若因久置不用而卡死,无法启动,用敲击法也不能恢复工作,可将其从电冰箱上取下,将三个管口堵住,再把它颠倒24小时以上,使机件在润滑油中充分浸泡,再进行敲击处理,一船均能恢复正常。
(3)加大启动转矩法。经上述方法处理后若压缩机仍无法启动,则可采取加大启动转矩的方法。①对于电冰箱压缩机,可通过外接调压器适当进步输入电压,并在启动绕组上串接一只75μf/400v的电容器,再进行启动。其目的是加大启动力矩,使其启动运行。具体操作方法为:接好电路,接通电源并将电压调至220v,然后闭合开关k1,紧接着按动开关。看压缩机是否启动运转,假如末启动,应立即断开k1,持3—5min后将电压逐渐调高后再试,每次可增加5~10v,切不可一次将电压调得太高。经处理后,较轻的“抱轴”故障一般都能排除。②对于旋转式压缩机,因采用电容移相电动机,当其出现“抱轴”故障后,通常将原启动电容容量增大2倍,然后接通电源,看压缩性能否启动运转。否则应反复进行2—3次。若同时再敲击压缩机,效果会更好些。
    用该法需注意的是,每次通电不能超过5分钟,若需反复进行试验,每次应间隔3—5分钟后再进行。由于压缩机的旋转电流很大,试验用的导线应能承受足够的电流,以防止发生事故。
    采用上述方法处理后仍不能恢复运转的压缩机,则只能进行剖壳维修,或直接更换相同型号的压缩机。
