蒸发式冷气机是用循环水泵不间断地把水箱内的水抽出,并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上,室外热空气进入蒸发降温介质,在蒸发降温介质CELdek(特殊材料的蜂窝状过滤层,让降温效果更理想,瑞典的高科技专利产品)内与水充分进行热量交换,加水蒸发吸热而降温的清凉、清洁的空气由低噪音风机加压送入室内,使室内的热空气排到室外,从而达到室内降温的目的。
   当风机运行时进入腔内产生负压,使机外空气流过多孔湿润的湿帘表面迫使过帘空气的干球温度降至接近于机外空气的湿球温度,即冷风机出口的干球温度比室外干球温度低5-12℃(干热地区可达15℃),空气愈干热,其温差愈大,降温效果越好。由于空气始终是从室外引进室内,(这时候叫正压系统)所以能保持室内空气的新鲜;同时由于该机利用蒸发降温原理因此具有降温和增湿的双重功能(相对温度可达75%左右),在纺织、针织等车间使用,不但能改善降温增温条件,而且还能净化空气。
此机器适用于:纺织、机械、陶瓷、精细化工、冶金、玻璃、五金、皮革、玩具、箱包等制造业; 电镀、电子、制鞋、印染、塑料、制衣、制袜、绣花、包纱、印刷、包装、食品等加工业; 医院、候诊室、学校、候车室、超级商场、洗衣房; 厨房、菜市场、大型娱乐中心、地下停车场、车站等公共场所; 温室、花卉、家禽、畜牧等各种养殖场安装,冷风效果真的不错,可以开窗通风,还省电。这种降温设备在国外已经普遍使用,在国内也被越来越多的人接受,市场前景还是很大的。
