接修一台三菱电机定频空调,开机制冷时不到设定温度就停机,无任何故障提示,指示灯也正常。此空调温度指示为LED发光管,从24℃至30℃,每度一个灯。设定温度值为常亮,房间温度值为闪烁,重合时为到达设定温度,闪烁灯低于常亮灯一度时正常停机,高于一度时正常开机。故障机的故障现象是设定温度27℃,在房间温度未到达27℃时就会停机(具体温度不定),然后温度指示明显有上升。随后,不进行任何操作及处理,又会自动开机并制冷。
    检查相关元件,均未发现故障,经空调维修人员检测,相关压力也正常,制冷时出风口温度7℃左右,完全符合相关要求。维修工人建议更换主板!因为原因不明,更换主板的价格不菲,还不一定能排除故障,因此笔者决定自己检修一试。查阅相关资料,得知空调冷凝器的温度达到5℃时,空调会进行防结露保护,故认为可能是空调制冷温度太低引起结露保护动作。
    为了证实上述猜想,将管温温包用可变电阻代替。上网查得曲线图,根据此图调整电阻到相对于10℃左右,开空调制冷,由于“假温包”的电阻值不会变化,长期开着空调(四小时以上),没有发现空调有停机现象。当然此时的室温温包也用电阻代替,室内温度已经降到了16℃以下!经过如此考验的空调也没有出现任何不良情况。接着调整管温温包的电阻(室温的不动),模拟管温下降,直至空调停机,测量模拟电阻,查曲线图,得知相当于4℃。而此时测得实际的管温温包并换算出温度值在3℃!难怪未到设定温度要停机了。在此可以肯定上述猜想是正确的,也就是此空调出现上述故障的原因所在。
    因为此空调在故障前未加过氟,按理不应该有比前一年更好的制冷效果!为什么去年没有这个问题?回想起来,可能是今年房间内增加了一台42英寸的液晶电视引起的。因为此电视对房间的“加温”效果非常明显,使得空调的制冷降温速度变慢,而此时管温的降温速度几乎是不变的,它已赶在房间温度之前到达了防结露保护的动作值,比制冷停机“快”了一步,所以才会引起上述故障的发生(而此型号空调的防结露保护动作后没有任何信息反馈,只是温度指示上升而已;过了一定的时间还会自动重新工作并制冷,给人的感觉是空调制冷效果变差了)。
    找到了故障的原因,解决方案有二:(1)放氟,减少制冷量,提高管温,避免结露保护动作;
(2)改IC取样电路,使它的结露保护值降低。第一方案方便,是修理空调的工作人员经常采用的方法。但对于没有修过空调的笔者来说反而不方便,很难控制放氟的量,再说此方法会降低空调的制冷效果,也与这个故障的原因背道而驰。第二方案需要改变电路,这正是笔者的强项,并不改变氟的量,制冷效果也不会下降,这就是笔者要的结果。
    根据管温温包找到对应的电阻,原值为10k,将它增加到12k(根据计算11k就行,但手头没有)。再次用上述方法进行试验,查曲线图换算得知结露保护0.5℃动作。恢复管温温包(室温温包暂不恢复),连续制冷达4小时,正常;且室温下降到16℃以下。一切OK!故障排除后,即可恢复所有接线。
    在上述故障检修过程中,上网查得的曲线及根据此图调整电阻说明如下。
    图1是未调电阻前的曲线图。
调整说明:1.右侧数字是温包与“下偏置电阻”串联后,连接点的电压,也就是温包取样后输入温控IC的电压值。2.结露保护动作值就是在水平线1.3V处(1.3V为实测停机保护动作值),查曲线得知对应约为4℃。3.空调经4小时以上的制冷运行后,测得管温电阻值为30k(已与电路分离,用可调电阻替代),对应管温应为3℃,电压查得应为1.25V,低于动作值,防结露保护动作属正常情况。4.根据上述试验,得知空调的一切功能正常,只是由于某种原因室内温度下降速度变慢了,而管温已经下降到防结露保护的动作值了,所以会引起管温防结露保护的“误动”。5.更改“下偏置”电阻阻值后,管温防结露保护动作值下降,改后的曲线见图2。
    查曲线图得知,调整电阻后的结露保护动作值约在0.5℃左右。而空调长期开着制冷不停机,管温是3℃左右,这样就不会造成结露保护“误动作”了。
    从此,该空调制冷运行再不会由于防结露保护的“误动”而影响使用了。
