故障现象:一台春兰KFD-70LW空调在制冷状态下,开机数分钟保护指示灯亮,自动停机。
故障检修:据现象分析,原因为电源不正常。未开机时测市电三相相间电压380V,相对地电压220V,正常。在开机状态下测压缩机供电电压,仅有一相电压对地220V,其余两相为零,异常。压缩机供电电压经交流接触器KM2常开主接点KM2-1、KM2-2、KM2-3和过载热继电器常闭接点供给。在KM2电源端测三相电压正常。怀疑KM2损坏,停机拆开检查发现KM201、KM2—3已烧坏,在KM2吸合时无法接通电源。用同型号交流接触器更换后敞障排除。另外,过载热继电器FR常闭接点因长期运行造成开路损坏,也会发生此故障。
