新科变频空调制冷有时正常,有时不正常
2017-07-11
作者:中华维修整理
2084
故障现象:一台新科变频空调制冷有时正常,有时不正常。
故障检修:制冷有时正常表明控制电路工作基本正常。机内制冷剂也不会少。故障原因有可能是温度信号采集电路某处虚接或温度传感器损坏。待故障出现时,将调试开关置“关”的位置,故障自诊断代码显示绿灯闪烁,红灯与黄灯不亮,表明故障为室内盘管温度传感器故障。
打开室内机,从控制电脑板上拔出温度传感器插接件,检测其阻值为50Ω。正常约为30k,判定室内盘管温度传感器损坏。用新品更换后试机,制冷工作恢复正常。
电冰箱使用中的一些节电措施
万宝BYD-155无霜电冰箱故障检修
冰箱压缩机参数表(部分)
春兰KFD-70LW空调开机数分钟保护指示灯亮,自动停
电冰箱门封条老化的检查处理
华凌BCD-182WE无霜冰箱制冷效果差
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
