显示符号 表现和状态 检查部位f见注) 显示时的条件 显示取消
U10 门开启警告 1.门的半开启;2.拉门上下方向错位: 门开关接点为持续1分钟以上的关闭状态时 关闭门门调整(上下)及零件更换
3.门开关基板(冷冻室/冷藏室);4.控制基板
H01 冷冻室传感器电路异常 1.冷冻室传感器;2.控制基板 断线或短路 零件更换
H02 冷藏室传感器电路异常 1.冷藏室传感器;2.控制基板 断线或短路 零件更换
H04 制冰传感器电路异常 1.制冰传感器;2.控制基板 断线或短路 零件更换
H05 冷冻室除霜传感器电路异常 1.冷冻室除霜传感器;2.控制基板;3冷冻室除霜传感器电路。温度保险丝(熔断) 断线或短路 零件更换
H07 外部气温传感器电路异常 1.外部气温传感器(蜂鸣器ATC基 断线或短路 零件更换
板内);2.外部气温传感器电路;3.控制基板
H21 制冰机异常(保护控制中) 1.制冰机旋转部;2.制冰机;3.控制基板 向出冰电机连续通电约1分钟,并反复进行规定次数的上述运行时 显示复位
H27 冷藏室用风扇电机断线/锁定 1.冷藏室用风扇电机;2.控制基板 断线或锁定 显示复位
H28 机械室用风扇电机断线/锁定 1.异物的接触;2.机械室用风扇电机:3.控制基板 断线或锁定,如果在显示“H28”的过程中,外部气温达到40 CC以上时,强制停止压缩机 显示复位
H29 冷冻室用风扇电机断线/锁定 1.冰等的接触;2.冷冻室用风扇电机;3.控制基板 断线或锁定 显示复位
H31 冷冻室除霜加热器电路异常 1.冷冻室除霜加热器;2.温度保险丝;3.控制基板 除霜传感器未达到规定温度以上时 显示复位
H35 冷却系统异常(切换阀/高压侧漏电/压缩不良) 1.切换阀;2高压侧漏电;3.压缩不良 尽管压缩机正在运行,但是冷冻室传感器、冷冻室除霜传感器的各温度未达到OoC以下的状态持续一定次数时 显示复位
H36※1 冷却系统异常(低压侧漏电) 1.切换阀;2.低压侧漏电 在规定时间以内持续显示“H40”和“H36”时 显示复位
H38※1 冷冻室用风扇电机转数异常 控制基板 运行信号电路断线时,风扇电机以最高转速运行,因此性能上不会发生异常现象 显示复位
H39 除臭用风扇电机断线/锁定 1.异物的接触;2.除臭用风扇电机;3.控制基板 断线或锁定 显示复位
H50 通信异常 1.控制基板:2.操作显示基板;3.控制基板一操作显示基板 在控制基板的IC1和IC201之间的通信中,IC1无法进行一定时间的接收时 零件更换
H51※1 控制基板异常【EEPROM】 控制基板 无法进行控制基板的通电时间的累计记录时 零件更换
H52※1 控制基板异常 控制基板 全电压控制时,超过规定电压的情况;倍电压控制时,低于规定电压的情况
