主机数码管显示故障 |
故障代码定义 |
故障说明 |
备注 |
20 |
除霜温度传感器Tdef故障 |
连续60秒检测到AD值在11以下(开路)或1012以上(短路) ,制冷模式运行此传感器异常不处理, 除霜及除霜完成3分钟内不报警。 |
可恢复 |
21 |
环温温度传感器Ta故障 |
连续60秒检测到AD值在11以下(开路)或1012以上(短路),除霜及除霜完成3分钟内不报警。 |
可恢复 |
22-0 |
吸气温度传感器Tsi故障 |
22-1 |
吸气温度传感器Ts故障 |
23-0 |
排气温度传感器Tdi故障 |
压机开5分钟后连续60秒检测到AD值在11以下(开路)或1012以上(短路),启动过程中、除霜及除霜完成3分钟内不报警。 |
可恢复 |
23-1 |
排气温度传感器Td1故障 |
23-2 |
排气温度传感器Td2故障 |
24-1 |
油温度传感器Toil1故障 |
连续60秒检测到AD值在11以下(开路)或1012以上(短路),Ta<-20℃不报警, |
可恢复 |
24-2 |
油温度传感器Toil2故障 |
主机数码管显示故障 |
故障代码定义 |
故障说明 |
备注 |
25-1 |
热交换器入口温度Toci1故障 |
连续60秒检测到AD值在11以下(开路)或1012以上(短路),制冷模式运行此传感器异常不处理,除霜及除霜完成3分钟内不报警。 |
可恢复 |
25-2 |
热交换器入口温度Toci2故障 |
26 |
外机与内机通讯故障 |
连续4分钟无通讯 |
可恢复 |
28 |
高压压力传感器Pd故障 |
连续30秒检测到AD值在11以下(开路)或1012以上(短路),除霜及除霜完成3分钟内不报警。 |
可恢复 |
29 |
低压压力传感器Ps故障 |
30-0 |
高压压力开关HPSi故障 |
连续50毫秒断开则报警 一小时三次报警故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
30-1 |
高压压力开关HPS1故障 |
30-2 |
高压压力开关HPS2故障 |
主机数码管显示故障 |
故障代码定义 |
故障说明 |
备注 |
32-1 |
回热器出口温度Tsco故障 |
可恢复 |
32-2 |
过冷却热液管SC温度Tliqsc故障 |
33 |
EEPROM(AT24C04)故障 |
上电依序读出Eeprom 1E0H~1EDH十四个字节的内容,若不是“奥蕴48HPMulti”则报警;EEPROM方向插反、用错或者空。 |
不可恢复 |
34-0 |
排气温度过高保护(Tdi) |
Td>=120度(E)间隔25msec、连续2次、超过设定值后停机报警;停机3分钟后自动恢复。一小时三次故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
34-1 |
排气温度过高保护(Td1) |
34-2 |
排气温度过高保护(Td2) |
35 |
四通阀切换故障 |
4通阀切换前一刻的Toci1-4通阀切换1分钟后的Toci1 <5℃ 的话停机。若1小时内3次停机后报故障停机。 |
一旦确认不可恢复 |
37 |
三相电源缺相或者相序错故障 |
三相电源U、V、W有一相或者两相没连接或者接反。 |
不可恢复 |
主机数码管显示故障 |
故障代码定义 |
故障说明 |
备注 |
38 |
高压压力传感器Pd过低保护 |
启动控制完成后,检测到Pd传感器小于1.8Mpa持续1分钟报警停机,除霜冷媒排除、回油冷媒排除、除霜及除霜结束3分钟内、回油及回油结束5分钟内不检测。停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
39 |
低压压力传感器PS过低保护、压缩比&epSILon;过高保护、压缩比ε过低保护 |
①压机运转后,连续10秒检测到(制冷:Ps< 0.05Mpa;制热:Ps< 0.03Mpa;回油:Ps<0.03Mpa)停机报警。 ②压机运转后,连续5分钟检测到压缩比ε>8.0,或连续1秒检测到压缩比ε>8.2停机报警。 ③启动控制完成后,连续5分钟检测到压缩比ε<1.8则停机报警。 停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
40 |
高压压力传感器Pd过高保护 |
压机运转后,Ps.G≧0.43MPa.G时连续10秒检测到Pd传感器在3.8Mpa(E)以上停机报警;Ps.G<0.43MPa.G时连续10秒检测到Pd>(8.0×Ps+0.71)-0.55 (MPa)(E)停机报警。停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
43 |
排气温度传感器Td过低保护 |
启动控制完成后, Td<CT+10℃持续1分钟停机报警,停机2分钟50秒自动恢复,一小时内出现三次报警锁定。除霜和除霜结束三分钟屏蔽吐气温度过低报警。 |
一旦确认不可恢复 |
44 |
低压压力传感器PS过高保护 |
启动控制完成后,连续10秒检测到Ps>1.05Mpa停机报警。停机2分钟50秒后自动恢复。一小时内出现三次报警锁定。 |
可恢复 |
45 |
室外机之间通讯故障 |
连续3分钟无通讯 |
可恢复 |
主机数码管显示故障 |
故障代码定义 |
故障说明 |
备注 |
46 |
与INV模块板通讯故障 |
连续30秒无通讯 |
可恢复 |
47 |
暂空 |
48 |
卸载阀SV1故障 |
启动前SV1开启2分钟,高低压力差Pd-Ps>=0.2Mpa,显示故障代码,高低压力差Pd-Ps<0.2Mpa恢复 |
可恢复 |
49 |
暂空 |
可恢复 |
50 |
暂空 |
51 |
暂空 |
52 |
暂空 |
53 |
电流传感器(CT1、CT2)故障 |
启动之前检测传感器出现不正常的电压,停机3分钟后后自动恢复。 |
可恢复 |
54 |
暂空 |
58 |
暂空 |
64-0 |
暂空 |
64-1 |
CT1过电流故障 |
定频压缩机电流间隔25msec、2次一致超过限制电流后停机、但停机3分钟后自动恢复正常。 如果1小时内3次停机后故障停机。 *但是、启动后4秒内不检测。 |
一旦确认不可恢复 |
64-2 |
CT2过电流故障 |
一旦确认不可恢复 |
主机数码管显示故障 |
故障代码定义 |
故障说明 |
备注 |
67 |
与风机驱动板通讯故障 |
连续4分钟无通讯 |
71 |
直流风机驱动板堵转 |
20rpm以下运行持续30s,或目标值的70%以下运行持续2分钟,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
75-0 |
变频板压缩机电源线相序错 |
INV压机启动1分钟内Pd-Ps≦0.1Mpa。停机2分钟50秒后自动恢复,如果连续2次一小时三次故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
75-1 |
定频压缩机1电源线相序错 |
COMP1压机启动1分钟内Td1≦Tao+20度。停机2分钟50秒后自动恢复,如果连续2次一小时三次故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
75-2 |
定频压缩机2电源线相序错 |
一旦确认不可恢复 |
76 |
室外机地址或能力设定错误 |
子机地址和能力设定与主机EEPROM数据不相符 |
重设 |
77 |
室外机之间均油保护 |
ToilA-ToilB≤30℃报警停机,启动控制、除霜控制、回油控制过程中及结束后10分钟内不检测。停止2分50秒后自动恢复。如果连续2次报警则故障确认。 连续2次故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
78 |
缺气报警控制 |
制冷压机运转,Ps<0.1Mpa持续30分钟; 制热压机运转,Tsi-ET>20;LEV全开持续60分钟,输出缺气报警信号,不停机。 |
150 |
直流风机驱动板IPM报警 |
通信中代码字节是0x20,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
151 |
直流风机驱动板监测位置失步 |
通信中代码字节是0x10,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
152 |
直流风机驱动板Eeprom出错 |
通信中代码字节是0x02,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
153 |
直流风机驱动板过电流或者电流传感器坏 |
通信中代码字节是0x40,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
154 |
直流风机驱动板欠压保护 |
通信中代码字节是0x08,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
155 |
直流风机驱动板过压保护 |
通信中代码字节是0x04,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
156 |
直流风机驱动板堵转 |
通信中代码字节是0x01,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。 |
一旦确认不可恢复 |
160 |
模块保护(FO) |
只显示,一小时三次故障确认。(变频板检测到IPM模块的保护信号,停机并发送给上位机;由上位机确定是否可恢复) |
一旦确认不可恢复
161 |
压缩机失步 |
连续四次检测不到压缩机转子的位置 |
162 |
模块散热片温度过高 |
散热片的温度超过95℃ |
163 |
模块过负载(电流过大) |
检测到的电源电流大于25A |
164 |
模块DC欠压 |
直流电压低于420V |
165 |
模块DC过压 |
直流电压高于640V |
166 |
与模块通讯异常 |
连续30s不能正常接收到通信数据 |
可恢复 |
167 |
散热片温度传感器故障 |
传感器断线或者短线 |
168 |
模块起动失败 |
启动过程中在10Hz的时候连续10s检测不到转子的正确位置。
一旦确认不可恢复 |
169 |
模块MCU复位 |
MCU初次上电状态 |
