一、压缩机运行状态指示
在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因。
记号说明:★:亮    O:闪   ´:灭
LED1
LED2
LED3
压缩机当前的运行频率所受的限制原因
O
O
O
正常升降频,没有任何限频
过电流引起的降频或禁升频
制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频
压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频
电源电压过低引起的最高运行频率限制
定频运行(当能力测定或强制定频运行时)
二、故障代码表
(1) 室外机显示
在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
记号说明:★:亮    O:闪   ´:灭
LED1
LED2
LED3
故障内容
正常
室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
室内热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
O
CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障
O
室外变压器短路、开路或相应检测电路故障
O
信号通讯异常(室内~室外)
10
O
功率模块(IPM)保护
11
O
最大电流保护
12
O
电流过载保护
13
O
压缩机排气温度过高
14
O
过、欠压保护
15
O
O
X
16
X
17
O
X
18
O
压缩机壳体温度过高
19
室外E2PROM故障
20
O
O
室内风扇电机运转异常(仅由室内机显示)
(2)室内机显示
室内机使用LED显示屏,在开机情况下,连续按遥控器上传感器切换键或高效按键(具体由EEPROM数据选择)四次,室内机以四个LED(电源、定时、运行、高效)的闪烁、亮、灭显示故障或保护内容(至少有一个灯闪烁);没有故障,四个LED(电源、定时、运行、高效)按正常显示。
每个LED可有三种状态:亮,闪烁(亮0.5秒,灭0.5秒),灭。
故障码
电源
定时
运行
高效
记号说明:★:亮    O:闪亮   ´:灭
诊断内容
33
O
室内环境温度传感器异常
34
O
室内热交换器温度传感器异常
35
O
室内排水泵故障
36
O
室内通讯异常(内~外)
37
O
室内与线控器通讯异常
38
O
室内E2PROM故障
39
O
室内风扇电机运转异常
O
室外热交换器温度传感器异常
O
压缩机温度传感器异常
O
室外变压器异常
O
CT(互感线圈)异常
O
IPM模块保护(电流、温度)
O
AC输入电压异常(过欠压保护)
O
室外通讯异常(内~外)
O
电流过载保护
O
最大电流保护
10
O
四通阀切换异常
11
O
室外E2PROM故障
12
O
室外环境温度过低保护
13
O
压缩机排气温度过高保护
14
O
室外环境温度传感器异常
15
O
压缩机壳体温度保护
41
O
室内过零检测故障
