海信KFR-72LW/36FZBpJ(21)空调压缩机运行状态指示:在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因:
记号说明:★:亮 O:闪 ×:灭
LED1 LED2 LED3 压缩机当前的运行频率所受的限制原因
1 O O O 正常升降频,没有任何限频
2 × × 过电流引起的降频或禁升频
3 × 制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频
4 × 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频
5 × ★  × 电源电压过低引起的最高运行频率限制
6 定频运行(当能力测定或强制定频运行时)
7 × ★  O 室外盘管防过载保护
8 × × 室内外通讯原因
9 × × O BLDC-80 相电流过电流降频
10 O × × PFC 保护
室外机显示在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
记号说明:★:亮 O:闪 ×:灭
LED1 LED2 LED3 故障内容
1 × × × 正常
2 × ×
3 O × × PFC 保护(0X11)
4 × × 压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障(0X02)
5 × 室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障(0X01)
6 × 外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障(0X0E)
7 O × CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障(0X04)
8 O × 电压互感器短路、开路或相应检测电路故障(0X03)
9 × × O 信号通讯异常(室内~室外)(0X07)
10 × O × 功率模块(IPM)保护(0X05)
11 O 最大电流保护(0X09)
12 O × 电流过载保护
13 × O 压缩机排气温度过高(0X0D)
14 O 过、欠压保护(0X06)
15 O O 室外环境温度保护(0X0C)
16 × 四通阀切换异常(暂时未用)
17 O 制冷剂泄漏(暂时未用)
18 × O 压缩机壳体温度过高(0X0F)
19 室外 E2PROM 故障(0X0B)
20 × O O 室内防冻结或防过载(0X10)
21 × 与驱动模块通讯故障(0X0A)
22 × × 室外防过载保护(0X15)
23 O × O 直流压缩机失步(0X13)
24 O O × 直流压缩机启动失败(0X12)
25 O O 直流风机故障(0X14)
室内机显示3秒内连续按高效键4次,显示故障代码如下:
0 无故障 20 线控器与室内通讯故障
1 室外盘管温度传感器故障 21
2 压机温度传感器故障
3 33 室内温度传感器故障
4 电流互感器故障 34 室内盘管温度传感器故障
5 IPM 模块保护 35
6 过欠压保护 36 室内外通讯故障
7 37 室内与线控器通讯故障
8 电流过载保护 38
9 最大电流保护 39
10 40 格栅保护状态报警
11 室外 EEPROM 故障
12
13 压机温度过高保护
14 室外环境温度传感器故障
15 压机壳体温度保护
室内LED故障指示(开机状况下)
故障 代码 电源 运行 高效 故障 代码 电源 运行 高效
0 无故障 无故障 无故障 20 LCD 报 错 LCD 报 错 LCD 报 错
(正常) (正常) (正常)
1 闪烁
2 闪烁
33 闪烁 闪烁
4 闪烁 34 闪烁 闪烁
5 闪烁 35
6 闪烁 36 闪烁 闪烁
37 闪烁 闪烁
8 闪烁 38
9 闪烁
10 40 闪烁 闪烁 闪烁
11 闪烁
13 闪烁
14 闪烁
15 闪烁
