判断华宝柜式(液晶显示)空调器故障在室内还是在室外机’,检修时先将电源插头拔下,找一只15kΩ电阻串接在室内接线端子2和3之间,如加上15kΩ电阻后,插上电源开机仍显示-4则说明故障在室内主控板。
如加上15kΩ电阻后,插上电源开机运转且无-4显示,则说明故障在室外机电控部分或连接线。
(该机一般多为室外压控坏。)华宝柜式空调器六个接线端子的含义:
·220V交流电源火线。
·压力继电器与除霜信号线。
·电源零线或称中线。
·室内输出控制压缩机信号线。
·电磁四通换向阀线圈控制线。
故障代码 | 故障原因 |
1 | 室内蒸发器温度过低 |
2 | 室内蒸发器温度过高 |
3 | 除霜温度控制器失灵 |
4 | 压力继电器或该通讯电路损坏 |
5 | 制冷系统排气压力过高 |
6 | 室内主控电路板故障 |
7 | 室内外信号线断路 |
