通过室外机控制板上的3个LED指示灯显示:○代表灭; ●代表亮;★代表闪;
序号 LED1 LED2 LED3 故障名称 可能的故障部位
1 正常(外机待机) 正常,待机状态三灯全灭
2 正常(压机运行中) 正常,压机运行中三灯闪烁
3 强制运行(测试模式) 正常
4 模块保护故障 电源电压、压机线、电抗器、模块板、外主控板、压缩机
5 PFC保护故障 电源电压、电抗器、PFC板、模块板、外主控板
6 压缩机失步故障 系统压力、压机线、模块板、外主控板,压缩机
7 排气传感器故障 系统压力、排气传感器、外主控板
8 外盘管传感器故障 外盘管传感器、外主控板
9 外环温传感器故障 外环温传感器、外主控板
10 内外机通讯故障 连机线,内主控板,外主控板,EE插反,模块板,PFC板
11 外主控与模块板通讯故障 模块主控数据连接线、模块板、外主控板
12 室外EE故障 EE用错、EE插反、EE松、外主控板
13 室外直流风机故障 外风机机械卡阻、外直流风机、EE用错、外主控板
14 内室温传感器故障 内室温传感器、内主控板
15 内盘管传感器故障 内盘管传感器、内主控板
16 室内风机故障 风叶机械卡阻、内风机、内主控板
17 其他故障或保护见工装显示 整套外控制器
18 压机顶盖传感器故障 系统压力、压机顶传感器(保护开关)、外主控板
19 回气传感器故障 回气传感器、四通阀切换异常、外主控板
20 ※ 压机超功率保护 电源电压、模块板、外主控板
21 ※ 过电流保护 电源电压、系统压力、模块板、外主控板
22 排气传感器故障 系统压力、排气传感器、外主控板
23 ※ 制冷防过载保护 冷凝器、外风机、毛细管、外盘管传感器、外主控板
24 ※ 制热室内防高温保护 蒸发器、内风机,细连机管、内盘管传感器、内主控板
25 ※ 制冷室内防冻结保护 蒸发器、内风机、毛细管、内盘管传感器、内主控板
26 压缩机壳体温度保护 同“18、压机顶盖传感器故障”
27 ※ 过欠压保护故障 电源电压,电抗器,PFC板,模块板,外主控板
注意:带※号的保护功能,只有导致整机无法正常工作时才需重点关注,平时外板报出这些故障,是正常的限制频率功能提示,不能据此确认空调工作不正常,应作为参考,综合电源,温度,制冷效果查找问题根源。
