当澳柯玛KFR-72LW/BpAU01-A3空调出现故障时,控制器灯板上的数码管或者是LED灯会根据不同的故障指示相应的故障代码,具体对应如下:
序号 | 故障原因 | 显示方式 | 现象 | 可能的故障部位 |
1 | 显示灯板通信故障 | 显示“E8” | 停机 | 显示灯板、室内主控板、连接线 |
2 | 室内环境温度传感器故障 | 显示“E1” | 停机 | 室内环境温度传感器(断路或短路)、室内主控板 |
3 | 室内盘管传感器故障 | 显示“E3” | 停机 | 室内盘管传感器(断路或短路)、室内主控板 |
4 | 室内外通信故障 | 显示“E5” | 90s后停机 | 电源相序、室内主控板、室外主控板、信号线 |
5 | 室外盘管传感器 | 显示“E2” | 停机 | 室外盘管传感器、室外主控板 |
6 | 模块保护故障 | 显示“F1” | 停机 | 室外模块、电源电压 |
7 | PFC保护故障 | 显示“F2” | 停机 | PFC |
8 | 压缩机启动失败或运行失步故障 | 显示“F3” | 停机 | 压缩机、系统压力、室外模块板 |
9 | 压缩机排气传感器故障 | 显示“F4” | 停机 | 压缩机排气传感器故障、室外主控板 |
10 | 压缩机顶盖保护故障 | 显示“F5” | 停机 | 压缩机顶盖保护器、室外主控板 |
11 | 室外环境温度传感器故障 | 显示“F6” | 停机 | 室外环境温度传感器、室外主控板 |
12 | 过欠压保护故障 | 显示“F7” | 停机 | 电源电压、电抗器接线、室外模块板 |
13 | 室外模块通信故障 | 显示“F8” | 停机 | 室外主控板、室外模块板 |
14 | 室外EE故障 | 显示“F9” | 停机 | 室外主控板、E方 |
15 | 室外风机故障 | 显示“F0” | 停机 | 室外电机、室外控制板 |
2、压缩机运行频率状态指示和外机故障显示:在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED灯指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因:
○:代表灭; ●:代表亮; ★:代表闪;.
地址 | LED1 | LED2 | LED3 | |
0 | ○ | ○ | ○ | 正常(停机) |
0 | ★ | ★ | ★ | 正常运行 |
0 | ● | ● | ● | 强制运行或定频运行 |
1 | ★ | ★ | ● | 模块保护故障 |
2 | ★ | ★ | ○ | PFC保护故障 |
3 | ★ | ● | ★ | 压缩机启动失败或运行失步故障 |
4 | ★ | ○ | ★ | 压缩机排气传感器故障 |
5 | ● | ★ | ★ | 室外盘管传感器故障 |
6 | ○ | ★ | ★ | 室外环境传感器故障 |
7 | ★ | ● | ● | 室内外通信故障 |
8 | ★ | ● | ○ | 主控板与驱动板通信故障 |
9 | ★ | ○ | ● | 室外EE故障 |
10 | ★ | ○ | ○ | 室外风机故障 |
11 | ● | ★ | ● | 室内环境温度传感器故障 |
12 | ● | ★ | ○ | 室内盘管传感器故障 |
13 | ○ | ★ | ● | 室内风机故障 |
14 | ○ | ★ | ○ | 其他故障或保护见工装显示 |
15 | ● | ● | ★ | 压缩机壳体保护或制冷剂泄漏 |
16 | ● | ○ | ★ | 四通阀切换异常 |
17 | ○ | ● | ★ | 压机超功率保护 |
18 | ○ | ○ | ★ | 过电流保护 |
19 | ● | ● | ○ | 压缩机排气保护 |
20 | ● | ○ | ● | 制冷防过载保护 |
21 | ○ | ● | ● | 制热室内防高温保护 |
22 | ● | ○ | ○ | 制冷室内防冻结保护 |
23 | ○ | ● | ○ | 压缩机壳体温度保护 |
24 | ○ | ○ | ● | 过欠压保护 |
备注:内环、外环传感器15K;内盘、外盘传感器20K;压缩机排气传感器50K。
