主机数码管显示故障
故障代码定义
故障说明
备注
20
除霜温度传感器Tdef故障
连续60秒检测到AD值在11以下(开路)或1012以上(短路) ,制冷模式运行此传感器异常不处理, 除霜及除霜完成3分钟内不报警。
可恢复
21
环温温度传感器Ta故障
连续60秒检测到AD值在11以下(开路)或1012以上(短路),除霜及除霜完成3分钟内不报警。
可恢复
22-0
吸气温度传感器Tsi故障
22-1
吸气温度传感器Ts故障
23-0
排气温度传感器Tdi故障
压机开5分钟后连续60秒检测到AD值在11以下(开路)或1012以上(短路),启动过程中、除霜及除霜完成3分钟内不报警。
可恢复
23-1
排气温度传感器Td1故障
23-2
排气温度传感器Td2故障
24-1
油温度传感器Toil1故障
连续60秒检测到AD值在11以下(开路)或1012以上(短路),Ta<-20℃不报警,
可恢复
24-2
油温度传感器Toil2故障
主机数码管显示故障
故障代码定义
故障说明
备注
25-1
热交换器入口温度Toci1故障
连续60秒检测到AD值在11以下(开路)或1012以上(短路),制冷模式运行此传感器异常不处理,除霜及除霜完成3分钟内不报警。
可恢复
25-2
热交换器入口温度Toci2故障
26
外机与内机通讯故障
连续4分钟无通讯
可恢复
28
高压压力传感器Pd故障
连续30秒检测到AD值在11以下(开路)或1012以上(短路),除霜及除霜完成3分钟内不报警。
可恢复
29
低压压力传感器Ps故障
30-0
高压压力开关HPSi故障
连续50毫秒断开则报警
一小时三次报警故障确认。
一旦确认不可恢复
30-1
高压压力开关HPS1故障
30-2
高压压力开关HPS2故障
主机数码管显示故障
故障代码定义
故障说明
备注
32-1
回热器出口温度Tsco故障
可恢复
32-2
过冷却热液管SC温度Tliqsc故障
33
EEPROM(AT24C04)故障
上电依序读出Eeprom 1E0H~1EDH十四个字节的内容,若不是“奥蕴48HPMulti”则报警;EEPROM方向插反、用错或者空。
不可恢复
34-0
排气温度过高保护(Tdi)
Td>=120度(E)间隔25msec、连续2次、超过设定值后停机报警;停机3分钟后自动恢复。一小时三次故障确认。
一旦确认不可恢复
34-1
排气温度过高保护(Td1)
34-2
排气温度过高保护(Td2)
35
四通阀切换故障
4通阀切换前一刻的Toci1-4通阀切换1分钟后的Toci1 <5℃ 的话停机。若1小时内3次停机后报故障停机。
一旦确认不可恢复
37
三相电源缺相或者相序错故障
三相电源U、V、W有一相或者两相没连接或者接反。
不可恢复
主机数码管显示故障
故障代码定义
故障说明
备注
38
高压压力传感器Pd过低保护
启动控制完成后,检测到Pd传感器小于1.8Mpa持续1分钟报警停机,除霜冷媒排除、回油冷媒排除、除霜及除霜结束3分钟内、回油及回油结束5分钟内不检测。停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。
一旦确认不可恢复
39
低压压力传感器PS过低保护、压缩比&epSILon;过高保护、压缩比ε过低保护
①压机运转后,连续10秒检测到(制冷:Ps< 0.05Mpa;制热:Ps< 0.03Mpa;回油:Ps<0.03Mpa)停机报警。
②压机运转后,连续5分钟检测到压缩比ε>8.0,或连续1秒检测到压缩比ε>8.2停机报警。
③启动控制完成后,连续5分钟检测到压缩比ε<1.8则停机报警。
一旦确认不可恢复
40
高压压力传感器Pd过高保护
压机运转后,Ps.G≧0.43MPa.G时连续10秒检测到Pd传感器在3.8Mpa(E)以上停机报警;Ps.G<0.43MPa.G时连续10秒检测到Pd>(8.0×Ps+0.71)-0.55 (MPa)(E)停机报警。停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。
一旦确认不可恢复
43
排气温度传感器Td过低保护
启动控制完成后, Td<CT+10℃持续1分钟停机报警,停机2分钟50秒自动恢复,一小时内出现三次报警锁定。除霜和除霜结束三分钟屏蔽吐气温度过低报警。
一旦确认不可恢复
44
低压压力传感器PS过高保护
启动控制完成后,连续10秒检测到Ps>1.05Mpa停机报警。停机2分钟50秒后自动恢复。一小时内出现三次报警锁定。
可恢复
45
室外机之间通讯故障
连续3分钟无通讯
可恢复
主机数码管显示故障
故障代码定义
故障说明
备注
46
与INV模块板通讯故障
连续30秒无通讯
可恢复
47
暂空
48
卸载阀SV1故障
启动前SV1开启2分钟,高低压力差Pd-Ps>=0.2Mpa,显示故障代码,高低压力差Pd-Ps<0.2Mpa恢复
可恢复
49
暂空
可恢复
50
暂空
51
暂空
52
暂空
53
电流传感器(CT1、CT2)故障
启动之前检测传感器出现不正常的电压,停机3分钟后后自动恢复。
可恢复
54
暂空
58
暂空
64-0
暂空
64-1
CT1过电流故障
定频压缩机电流间隔25msec、2次一致超过限制电流后停机、但停机3分钟后自动恢复正常。
如果1小时内3次停机后故障停机。
*但是、启动后4秒内不检测。
一旦确认不可恢复
64-2
CT2过电流故障
如果1小时内3次停机后故障停机。
*但是、启动后4秒内不检测。
一旦确认不可恢复
主机数码管显示故障
故障代码定义
故障说明
备注
67
与风机驱动板通讯故障
连续4分钟无通讯
71
直流风机驱动板堵转
20rpm以下运行持续30s,或目标值的70%以下运行持续2分钟,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。
一旦确认不可恢复
75-0
变频板压缩机电源线相序错
INV压机启动1分钟内Pd-Ps≦0.1Mpa。停机2分钟50秒后自动恢复,如果连续2次一小时三次故障确认。
一旦确认不可恢复
75-1
定频压缩机1电源线相序错
COMP1压机启动1分钟内Td1≦Tao+20度。停机2分钟50秒后自动恢复,如果连续2次一小时三次故障确认。
一旦确认不可恢复
75-2
定频压缩机2电源线相序错
一旦确认不可恢复
76
室外机地址或能力设定错误
子机地址和能力设定与主机EEPROM数据不相符
重设
77
室外机之间均油保护
ToilA-ToilB≤30℃报警停机,启动控制、除霜控制、回油控制过程中及结束后10分钟内不检测。停止2分50秒后自动恢复。如果连续2次报警则故障确认。 连续2次故障确认。
一旦确认不可恢复
78
缺气报警控制
制冷压机运转,Ps<0.1Mpa持续30分钟;
制热压机运转,Tsi-ET>20;LEV全开持续60分钟,输出缺气报警信号,不停机。
150
直流风机驱动板IPM报警
通信中代码字节是0x20,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。
一旦确认不可恢复
151
直流风机驱动板监测位置失步
通信中代码字节是0x10,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。
一旦确认不可恢复
152
直流风机驱动板Eeprom出错
通信中代码字节是0x02,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。
一旦确认不可恢复
153
直流风机驱动板过电流或者电流传感器坏
通信中代码字节是0x40,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。
一旦确认不可恢复
154
直流风机驱动板欠压保护
通信中代码字节是0x08,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。
一旦确认不可恢复
155
直流风机驱动板过压保护
通信中代码字节是0x04,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。
一旦确认不可恢复
156
直流风机驱动板堵转
通信中代码字节是0x01,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。
一旦确认不可恢复
160
模块保护(FO)
只显示,一小时三次故障确认。(变频板检测到IPM模块的保护信号,停机并发送给上位机;由上位机确定是否可恢复)
一旦确认不可恢复
161
压缩机失步
连续四次检测不到压缩机转子的位置
162
模块散热片温度过高
散热片的温度超过95℃
163
模块过负载(电流过大)
检测到的电源电流大于25A
164
模块DC欠压
直流电压低于420V
165
模块DC过压
直流电压高于640V
166
与模块通讯异常
连续30s不能正常接收到通信数据
可恢复
167
散热片温度传感器故障
传感器断线或者短线
168
模块起动失败
启动过程中在10Hz的时候连续10s检测不到转子的正确位置。
一旦确认不可恢复
169
模块MCU复位
MCU初次上电状态
