一、室外机故障代码
A、线控器故障显示表
故障类别 |
显示故障 |
浮子开关异常 |
E0 |
室外机故障 |
E1 |
异运行故障 |
E2 (KVR中不显示此故障) |
液管温度传感器故障 |
E3 |
气管温度传感器故障 |
E4 |
室内机846芯片与808芯片通讯异常 |
E5 |
与电子膨胀阀盒通讯异常 |
E7 |
线控器与室内机控制板通讯异常 |
E8 |
室内外机通讯异常 |
E9 |
水温传感器异常 |
EB (预留,暂不用此故障) |
B、遥控接收器室内机故障表示方法(开机运行时定时灯闪烁表示室内机故障)
故障灯闪烁次数 |
室内机故障内容 |
定时灯闪1次 |
液管温度传感器异常 |
定时灯闪2次 |
气管温度传感器异常 |
定时灯闪3次 |
环温温度传感器异常 |
定时灯闪4次 |
与室外机通讯异常 |
定时灯闪5次 |
与电子膨胀阀盒通讯异常 |
定时灯闪6次 |
室内机846芯片与808芯片通信异常 |
定时灯闪8次 |
电子膨胀阀强电板故障 |
定时灯闪10次 |
室内机PG风机异常 |
定时灯闪11次 |
浮子开关或水泵电机异常 |
定时灯闪12次 |
室内机EEPROM数据异常 |
定时灯闪13次 |
室内热过载 |
定时灯闪14次 |
室内机与线控器通讯异常 |
注:室内机运行灯闪烁为室外机故障,无论闪几次应查室外机故障灯闪烁次数及故障代码。
二、室内机故障代码
故障内容 |
故障代码 |
工装板LED显示 |
是否向室内机发送 |
备注 |
正常 |
0 |
正常显示 |
发送 |
除霜温度传感器故障保护 |
1 |
E.4. |
发送 |
可恢复 |
环境温度传感器故障保护 |
2 |
E.1. |
发送 |
可恢复 |
吸气温度传感器故障保护 |
3 |
E.3. |
发送 |
可恢复 |
排气温度传感器故障保护 |
4 |
E.2. |
发送 |
可恢复 |
盘管温度传感器故障保护 |
5 |
E.5. |
发送 |
可恢复 |
过流保护 |
6 |
O.C. |
发送 |
1小时内三次电流故障后,工装板显示最后一次故障原因P X.X.需要断电重启 |
P O.C. |
不发送 |
电流传感器故障保护 |
7 |
C.T. |
发送 |
故障解除后,需要断电重启 |
过载保护 |
8 |
O.L. |
发送 |
P O.L. |
不发送 |
IPM保护 |
9 |
E.P. |
发送 |
P E.P. |
不发送 |
EEPROM读错 |
10 |
P E.E. |
不发送 |
需要复位重启 |
排气温度过高故障保护 |
11 |
O.D. |
发送 |
30分钟内三次后,工装板显示最后一次故障原因P X.X.需要断电重启 |
P O.D. |
不发送 |
高压压力开关保护 |
12 |
O.P. |
发送 |
可恢复 |
欠压保护 |
13 |
L.U. |
发送 |
1小时内三次电压故障后,工装板显示最后一次故障原因P X.X.需要断电重启 |
P L.U. |
过压保护 |
14 |
O.U. |
发送 |
P O.U. |
低压压力开关保护 |
15 |
O.H. |
发送 |
可恢复 |
恢复出厂设定参数 |
16 |
P I.A. |
不发送 |
需要复位重启 |
清除跳停原因 |
17 |
P C.T. |
不发送 |
需要复位重启 |
需要复位 |
18 |
P r.E. |
不发送 |
需要复位重启 |
散热器温度传感器故障保护 |
暂时不用 |
