海尔KFR-28GW/(BPJF)挂式空调器故障代码
2019-03-01作者:王朋整理1440
室内环境温度传感器
E1
热敏电阻断路短路或接线端子接触不良
室内热交温度传感器
E2
室外除霜温度传感器
F21
室外排气温度传感器
F25
室外环境温度传感器
F6
CT断线
F24
1.CT不良,更换室外基板。 2.漏气,压缩机频率固定在58Hz测定压力,根据运转特性表判断
排气管温度过升保护
F4
排气温度超过120℃
过电流保护AC电流检知
F22
1.高负荷(填充量过大时)强制运转2.电源瞬时停电(遭雷击时)3.电源电压过低
过电流保护DC电流运转
F23
1.高负荷(填充量过大时)强制运转)2.功率模块不良3.电源电压过低4.外机基板
制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
E9
1.过滤网堵塞2.热交温度传感器异常3.室内机基板4.室内电机
压机运转异常或功率模块异常
F11
1.高负荷(填充量过大时)强制运转2.外机基板3.电源电压过低4.功率模块不良5.压机锁住6.压机功率模块控制信号线接触不良
面板主板通讯异常
E8
1.主板电源不良2.高压集尘板打火
