保护代码 | 表示内容 | 故障代码 | 表示内容 |
P0 | IPM模块故障 | E0 | 室内E方参数故障 |
P1 | 电压保护 | E1 | T1传感器故障 |
P2 | 压缩机顶部温度保护 | E2 | T2传感器故障 |
E3 | T3传感器故障 | ||
P4 | 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) | E4 | T4传感器故障 |
P5 | 室外冷凝器高温保护关压缩机 | E5 | 主控板与显示按键板通信故障 |
E6 | 室外机E方参数故障 | ||
P6 | 直流变频压缩机位置保护(包括MCE启动故障,MCE缺相保护,MCE零速保护,PWM同步故障,通信故障(连续1min接收不到室外数据或连续15000次接收室外数据错误)) | E8 | 室内外通讯故障 |
P7 | 室外排气温度过高关压缩机 | E9 | 开关门故障(有自动升降门的机型才有) |
P8 | 模式冲突(一拖多机型才有) | EP | 室外排气温度故障 |
P9 | 防冷风关风机 | Eb | 室内风机失速故障(室内直流风机或者PG电机才有) |
PA | 格栅保护(有格栅保护的机型才有) | L0 | 蒸发器高低温限频 |
Pd | 电流保护 | L1 | 冷凝器高温限频(显示P4/P5/P7时,不能查询到) |
EC | PG电机过零信号故障 | L2 | 压缩机排气高温限频 |
EL | 显示板E方通讯故障 | EH | 射频故障 |
工程模式故障代码显示 | 内机显示板故障代码显示 | ||
E0 | 室内机E方故障 | E0 | 室内机E方故障 |
E1 | 室内外通信故障 | E1 | 室内外通信故障 |
E2 | 室内机过零检测故障 | E2 | 室内机过零检测故障 |
E3 | 室内风机失速故障 | E3 | 室内风机失速故障 |
E51 | 室外E方故障 | E4 | 定速机电流保护 |
E52 | T3传感器故障 | E51 | 室外E方故障 |
E53 | T4传感器故障 | E52 | T3传感器故障 |
E54 | Tp传感器故障 | E53 | T4传感器故障 |
E60 | 室内机室温T1传感器故障 | E54 | Tp传感器故障 |
E61 | 室内机管温T2传感器故障 | E60 | 室内机室温T1传感器故障 |
E7 | 室外风机失速 | E61 | 室内机管温T2传感器故障 |
E8 | 模式冲突 | E7 | 室外风机失速 |
E9 | 开关门故障(有自动升降门的机型才有) | E8 | 模式冲突 |
EA | 室内E方参数错误,读取默认E方参数 | E9 | 开关门故障(有自动升降门的机型才有) |
Eb | 室内板与显示板通信故障 | EA | 室内E方参数错误,读取默认E方参数 |
EE | 快检写入E方错误 | Eb | 室内板与显示板通信故障 |
EH | 射频模块故障 | EE | 快检写入E方错误 |
EF | 智慧眼故障 | EH | 射频模块故障 |
EU | 灰尘传感器故障(此机型无) | EF | 智慧眼故障 |
F9 | 新老协议搭配错误 | EU | 灰尘传感器故障 |
EL | 显示板EE故障 | F9 | 新老协议搭配错误 |
P0 | 室外机IPM模块保护 | EL | 显示板EE故障 |
P1 | 电压保护 | P0 | 室外机IPM模块保护 |
P10 | 电压过低保护 | P1 | 电压保护 |
P11 | 电压过高保护 | P2 | 室外压缩机顶部温度保护 |
P12 | 室外直流侧电压保护 | P4 | 直流变频压缩机位置保护 |
P2 | IPM模块高温保护 | P5 | 格栅保护(有格栅保护的机型才有) |
P4 | 直流变频压缩机位置保护 | P6 | 压缩机排气高温保护 |
P40 | 主控芯片与驱动芯片通信故障 | PP | 直流变频压缩机位置保护(包括MCE启动故障,MCE缺相保护,MCE零速保护,PWM同步故障,通信故障(连续1min接收不到室外数据或连续15000次接收室外数据错误)) |
P41 | 压缩机电流采样电路故障 | PA | 室外冷凝器高温保护关压缩机 |
P42 | 压机启动故障 | PL | 冷媒泄漏保护 |
P43 | 缺相保护 | ||
P44 | 压缩机零速保护 | ||
P45 | 室外341主芯片驱动同步故障 | ||
P46 | 压缩机失速保护 | ||
P47 | 压机锁定保护 | ||
P48 | 压机脱调保护 | ||
P49 | 压机过电流故障 | ||
P5 | 室外冷凝器高温保护关压缩机 | ||
P6 | 压缩机排气高温保护 | ||
P81 | 室外机电流保护 | ||
P82 | 输入交流电流采样电路故障 | ||
P9 | 室内制热防冷风 | ||
P90 | 蒸发器高温保护 | ||
P91 | 蒸发器低温(防冻结)保护 | ||
PA | 格栅保护(有格栅保护的机型才有) | ||
PL | 冷媒泄漏保护 | ||
PF | PFC模块开关停机 | ||
L5 | 电压限频 | ||
L3 | 电流限频 | ||
L2 | 排气高温限频 | ||
L1 | 冷凝器高温限频 | ||
L0 | 蒸发器高低温限频 | ||
L6 | PFC模块故障限频 | ||
nA | 没有故障和保护 |
