一、室内机故障代码
序号
故障代码
故障内容(全自动)
备注
电源灯闪1下
室内温度传感器故障
电源灯闪2下
室内盘管传感器故障
电源灯闪4下
室外除霜传感器故障
电源灯闪10下
排水系统故障
电源灯闪16下
室外压力开关或排气保护器故障
注意事项:一般情况下故障排除要在断电以后进行
二、详细的故障解决步骤
故障解析:
1)室内温度传感器故障。
发生此故障的原因有:
a.传感器坏---将万用表打在欧姆档,测量传感器阻值,如果阻值为零或者是无穷大,则判断为传感器坏,更换传感器。(室内盘管传感器标准阻值为室温25度时阻值23K左右).
b.察看传感器插到电脑板上插头是否脱落,如果是,则重新接插插头。
c.是否有异物在传感器回路中,造成信号短路。
2)室内盘管传感器故障
发生此故障的原因有:
a.传感器坏---将万用表打在欧姆档,测量传感器阻值,如果阻值为零或者是无穷大,则判断为传感器坏,更换传感器。(室内盘管传感器标准阻值为室温25度时阻值10K左右).
c.室内盘管传感器为两断式,察看是否为传感器对接处是否松动,如果是,则重新接插传感器。
d.是否有异物在传感器回路中,造成信号短路。
3)室外除霜传感器故障发生此故障的原因有:
a.传感器坏---将万用表打在欧姆档,测量传感器阻值,如果阻值为零或者是无穷大,则判断为传感器坏,更换传感器。(室外盘管传感器标准阻值为室温25度时阻值10K.)
b.察看传感器插到电脑板上插头是否脱落,如果是,则重新接插插头。查看除霜传感器的各对接头是否对接正确,如错误则调整对接线。
