一、海尔KVR(d)-40N/520B(C)室外机故障代码
A、线控器故障显示表
故障类别
显示故障
浮子开关异常
E0
室外机故障
E1
异运行故障
E2  (KVR中不显示此故障)
液管温度传感器故障
E3
气管温度传感器故障
E4
室内机846芯片与808芯片通讯异常
E5
与电子膨胀阀盒通讯异常
E7
线控器与室内机控制板通讯异常
E8
室内外机通讯异常
E9
水温传感器异常
EB   (预留,暂不用此故障)
B、遥控接收器室内机故障表示方法(开机运行时定时灯闪烁表示室内机故障)
故障灯闪烁次数
室内机故障内容
定时灯闪1次
液管温度传感器异常
定时灯闪2次
气管温度传感器异常
定时灯闪3次
环温温度传感器异常
定时灯闪4次
与室外机通讯异常
定时灯闪5次
与电子膨胀阀盒通讯异常
定时灯闪6次
室内机846芯片与808芯片通信异常
定时灯闪8次
电子膨胀阀强电板故障
定时灯闪10次
室内机PG风机异常
定时灯闪11次
浮子开关或水泵电机异常
定时灯闪12次
室内机EEPROM数据异常
定时灯闪13次
室内热过载
定时灯闪14次
室内机与线控器通讯异常
注:室内机运行灯闪烁为室外机故障,无论闪几次应查室外机故障灯闪烁次数及故障代码。
二、海尔KVR(d)-40N/520B(C)室内机故障代码
故障内容
故障代码
工装板LED显示
是否向室内机发送
备注
正常
0
正常显示
发送
除霜温度传感器故障保护
E.4.
发送
可恢复
环境温度传感器故障保护
E.1.
发送
可恢复
吸气温度传感器故障保护
E.3.
发送
可恢复
排气温度传感器故障保护
E.2.
发送
可恢复
盘管温度传感器故障保护
E.5.
发送
可恢复
过流保护
O.C.
发送
1小时内三次电流故障后,工装板显示最后一次故障原因P  X.X.需要断电重启
P  O.C.
不发送
电流传感器故障保护
C.T.
发送
故障解除后,需要断电重启
过载保护
O.L.
发送
P  O.L.
不发送
IPM保护
E.P.
发送
P  E.P.
不发送
EEPROM读错
10
P  E.E.
不发送
需要复位重启
排气温度过高故障保护
11
O.D.
发送
30分钟内三次后,工装板显示最后一次故障原因P  X.X.需要断电重启
P  O.D.
不发送
高压压力开关保护
12
O.P.
发送
可恢复
欠压保护
13
L.U.
发送
1小时内三次电压故障后,工装板显示最后一次故障原因P  X.X.需要断电重启
P  L.U.
过压保护
14
O.U.
发送
P  O.U.
低压压力开关保护
15
O.H.
发送
可恢复
恢复出厂设定参数
16
P  I.A.
不发送
需要复位重启
清除跳停原因
17
P  C.T.
不发送
需要复位重启
需要复位
18
P  r.E.
不发送
需要复位重启
散热器温度传感器故障保护
暂时不用
