美的变频柜机室内机显示E5故障代码的维修思路
2022-08-26作者:孙世兴1425
美的变频柜机显示E5代码表示主控板与显示按键板通信故障,故障在室内电控、显示电控。检修思路(1)更换变频柜机显示板(不分机型,接,上室内电控),故障消失则确定原显示电控故障,更换显示电控;反之则确定室内电控故障,更换室内电控;(2)换上变频柜机室内电控板(不分机型),接上电源及全部负载以及显示板,若“E5"故障消失(由于室内电控可能存在搭配上的问题,只要不显示“E5”故障即可判断),则确定原室内电控故障,更换室内电控板;反之则确定显示电控故障,更换显示电控;(3)检查显示连接线是否有破损,室内主控板元件是否有虚焊、短路或元件损坏、烧毁的情况。若条件允许,可将T1(室内温度传感器)放置于冷水下(水温必须低于 20°C),然后上电,用万用表测量连接室外机电源的接线端L、N,是否有市电输出,若无则确定室内电控故障,更换即可;若有则检查显示板电路元件是否有虚焊、短路或元件损坏、烧毁的情况。
