美的MDVH-D100W-520室外主板DSP1(数码管)故障指示:
LED显示 | 内容 |
E1 | 相序错误 |
E2 | 室内外机通信故障 |
E3 | 室外变频通信故障 |
E4 | 室外温度传感器故障 |
E5 | 电压保护故障 |
E6 | 水位报警故障 |
H0 | 室内机不匹配故障 |
P1 | 高压保护 |
P2 | 低压保护 |
P3 | 压缩机电流保护 |
P4 | 压缩机排气温度保护 |
P5 | 室外冷凝器高温保护 |
P6 | 模块保护 |
对后序号为"511"(J160除外)的机型,待机时显示所接室内机台数,其他机型待机时显示"--"。室外机设置点检功能按键,每按一次,按以下顺序循环:正常显示--运转模式--运转风速--能力需求--室外管温--排气温度--室外温度--数码压缩机电流(变颇压缩机)--PMV开度--室内机台数--蒸出温度(适用于J100、J160)--最后一次故障(适用于J100、J160)
