新飞直流变频空调器故障代码汇总
2018-12-29作者:王朋整理4270
保护或故障类型
室内显示代码
室外灯闪烁次数
故障原因
模块保护
PO
变频模块自身过温、过流保护
欠压保护
P1
输入电压低于160V+5V
过电流保护
P2
运行电流超过限定值
排气温度过高保护
P4
排气温度超过停机保护值
制冷防过冷保护
P5
32
制冷运行室内管温低于设定值
制冷防过热保护
P6
制冷运行室外管温超过设定值
制热防过热保护
P7
33
制热运行室内管温超过设定值
室外温度过高、过低保护
P8
31
室外低于0℃制冷或室外高于32℃制热
驱动保护
P9
压缩机驱动异常或不启动
室内外通讯故障
EO
室内外无通讯或室外电源异常
室外通讯故障
EC
15
室外电源板与模块通信异常
室温传感器
E1
25
室内环境温度传感器短路或开路
内盘管温度传感器
E2
26
室内盘管温度传感器短路或开路
外盘管温度传感器
E3
10
室外盘管温度传感器短路或开路
系统异常
E4
23
制冷或制热内管温无正常变化
室内风机故障
E6
21、28
室内风扇不转或转速异常
室外温度传感器
E7
室外环境温度传感器短路或开路
排气温度传感器
E8
11
室外排气温度传感器短路或开路
变频驱动、模块故障
E9
14、30
30min内出现多次驱动或模块保护
室外风机故障
EF
16、20
室外直流风扇电机不转或转速异常
电流传感器故障
EA
13
系统采样不到电流
室内EEPROM故障
EE
27
读不到室内EEP-ROM数据
室外EEPROM故障
EE
19
读不到室外EEP-ROM数据
压缩机壳顶开关故障
EP
压缩机壳顶温度过高或温度开关坏
电压传感器故障
EU
12
系统采样不到电压
回气温度传感器
EH
18
回气温度传感器短路或开路
