1、故障保护查看
  长按S键进入故障查看,如有保护故障出现,LCD显示警钟、模块代码和各模块的故障保护代号:flow (水流)、1(1#压缩机高压)、2(1#压缩机低压)、3(1#压缩机过载)、4(1#冷凝风机过载)、5(2#压缩机高压)、6(2#压缩机低压)、7(2#压缩机过载)、8(2#冷凝风机过载);温度传感器故障时LCD显示模块代号、警钟和温度符号,故障传感器的温度显示为空,可参照8.4查看各路温度的状态。
  2、常见故障及维修方法
故障
原因分析
排除方法
手操器不能开启
(1)主电源相序错误
(2)主电源电压不符合要求。
(3)手操器信号线连接不好。
(1)更改主电源相序。
(2)调节主电源电压。
(3)重新连好信号线
开机很长时间机组不启动
(1)温度设置过高
(2)出水温度传感器线接触不好或坏。
(3)手操器设置为风盘连动,实际未采用连动控制。
(4)控制线接触不好。
(5)试运转时间到
(1)调低温度。
(2)压紧传感器连线或更换传感器。
(3)取消手操器上的风盘连动设置。
(4)压紧控制线。
(5)取消试运转时间:同时按M+S,在密码处输入1234,按S确认
吸气压力过高
(1)热负荷过大
(2)膨胀阀开度过大
(1)降低负荷量
(2)更换膨胀阀
吸气压力过低
(1)制冷剂不足
(2)膨胀阀开度小
(3)管路或干燥过滤器阻塞
(4)蒸发器水温过低
(5)蒸发器结垢
(1)检查漏点,加注制冷剂
(2)更换膨胀阀
(3)清洗管路,调换干燥过滤器
(4)调整水量或检查负荷
(5)清洗水垢
压缩机运转时间过长,或不停机
(1)负荷量过大
(2)温度调节过低
(3)制冷剂过少
(1)检查负荷过大原因,追加容量
(2)重新调整温度设定
(3)添加制冷剂
排气压力过高
(1)管路或干燥过滤器阻塞
(2)制冷剂过多或有不凝性气体
(3)冷凝器脏,散热不好。
(1)清洗管路,调换干燥过滤器
(2)排放多余制冷剂或存在的不凝性气体
(3)清洗冷凝器。
排气压力过低
(1)制冷剂不足
(2)压缩机故障
(1)加注制冷剂
(2)更换压缩机
  近期各工贸故障现象及原因分析:
  回气压力低、回气管有结霜现象
  可能出现的原因:
  (1)系统漏氟;检查是否有漏氟点,如无,则检查套管式换热器是否内漏(注:在隔年新开机时出现此情况更应注意);
  解决措施:补漏或更换套管式换热器(及整套系统件)
  (2)系统内脏,热力膨胀阀堵塞(现象为热力膨胀阀后结霜)。
  解决措施:更换热力膨胀阀及干燥过滤器
  (3)系统内有水分(可通过视液镜观察),热力膨胀阀冰堵(现象为热力膨胀阀后结霜)
  (4)低压控制回路接线松动
  解决措施:控制线路压紧后,故障消失,机组恢复正常运转
  解决措施:更换干燥过滤器
  机组不启动或主机控制系统突然断电
  原因:主电路进电有两项接触不良导致(4根共用一端子),
  解决措施:重新压紧连线,开机运行
  压缩机运行时产生较大振动,噪声、发热量大,无法正常运行
  原因:压缩机回液过多造成液击或系统内脏造成压缩机损坏。
  (具体判别方法可参考后附压缩机常见故障分析)
  解决措施:更换压缩机
  A系统B模块不运行,
  原因:失去控制/控制回路
  解决措施:重新上电或电脑板刷新
  系统显示压缩机/风机过载
  原因: 控制线松动
  解决措施:拧紧控制线。
