P0故障代码含义是模块保护,IPM智能变频模块内部自带过流/过热保护,当IPM自身出现过流或过热时,其引脚P0自动输出故障信号,控制器检测到故障信号,就关闭室外机组,显示该代码,过热/过流解除后可自动恢复运行。
出现此故障码的处理措施如下:
1.若上电后压缩机不启动直接报P0,更换模块板;
2.压缩机能启动,运行后报P0,重点排查模块板是否安装牢固和平稳,有无松动,无松动则更换模块板。
P1故障代码含义是过、欠压保护,室外电源板上的交流电压检测电路,当检测到电压低于160V或高于260V(高电压部分机型不检测)时,控制器就禁止开机,若运行中则关闭室内外机组,显示P1代码,若电压恢复到165V以上或低于255V,则恢复到待机状态。
出现此故障码的处理措施如下:
1.电压不稳定的正常保护功能;
2.出现时先检查室外机白色接线端子上N、L线两端输入电压是否在正常许可范围内(160V~260V),超出此范围为正常保护;
3.若电压正常,则为电压采样回路存在问题,特别是R423阻值不是150kΩ时容易出现,需更换电源板。更换电源板仍不能解决,再更换模块板。
P2故障代码含义是过电流保护,当控制系统检测到室外机组运行电流超过设定的最大允许电流(该数据包含在数据表中)后,即关闭室外机组,显示电流保护代码P2。最大允许电流由该机型参数表预先确定。
出现此故障码的处理措施如下:
1.正常保护功能,运行电流超过最大允许电流时报该故障;
2.排除实际电流过大保护后,仍为P2保护,则可能因电流检测电路故障,导致检测到的电流大于实际电流值。先更换电源板,更换电源板不能修复再更换模块板。
