P4故障代码
此含义是排气温度保护,当压缩机运行10min后开始检测排气温度,当检测值超过设定的保护停机温度值(如110℃)时,控制器关闭室外机组,设定值预先根据机型设定在参数表中。
出现此故障码的处理措施如下:
1.查排气温度传感器是否漏插;
2.查排气温度传感器是否出现损坏、龟裂、脱胶、夹断等现象;
3.排气温度传感器OHB阻值漂移,需更换传感器;
4.查是否室外风机停转,导致外盘管和排气温度急剧上升。
P5故障代码
含义是制冷防冻结保护,制冷模式下检知室内盘管温度IPT<-1℃C持续5min,控制器关闭室外机组,并显示P5代码出现此故障码的处理措施如下:
1.低温制冷时容易出现属正常保护;
2.室内风机转速过慢或不运转造成,检查电机、风机电容是否损坏、贯流风扇是否被卡住,室内机进出风口是否顺畅;
3.内盘温度传感器IPT阻值漂移,使芯片获得的采样温度与实际温度产生误差,需更换传感器;
4.以上都正常,则需更换室内控制板P。
P6故障代码
含义是制冷防过热保护,制冷模式运行,检知室外冷凝器温度超过预先设定值( 60℃/62℃),控制器关闭室外机组,并显示P6代码。
出现此故障码的处理措施如下:
1.一般环境温度下运行报P6,请检查风扇运行是否正常,排除风扇原因,先更换室外管温传感器;
2.排除温度传感器原因,更换室外电源板
