P7故障故障代码
含义是制热防过热保护,制热模式运行,检知室内换热器温度OPT≥62℃,控制器关闭室外机组,显示P7代码。
出现此故障码的处理措施如下:
1.高温环境下制热运行时保护属正常:
2.非高温制热的正常保护,重点检查室内风扇电机是否运行正常。风扇运行正常且出风口温度不是很高,先更换室内盘管温度传感器,不能解除故障就更换室内电控板;
3.若室外机商检出现该保护,排除工装原因后,直接更换电源板
P8故障代码
含义是室外温度保护,制冷状态下,若室外环境温度低于-1℃,控制器进行保护,压缩机不能运行并显示保护代码,室外环境温度高于0℃后自动恢复;制热状态下,若室外环境温度超过33℃,控制器进行保护,不允许压缩机运行,显示保护代码,室外环境温度低于32℃自动恢复。
出现此故障码的处理措施如下:
1.属正常保护,制冷制热超出保护温度范围时发生(低温制冷/高温制热易发生);
2.若整机不在保护温度范围内出现该代码,一般可断定室外进风温度传感器OAT/ORT不良导致室外环境温度采样不准确,先更换室外进风温度传感器。若更换传感器不能解除故障,再更换室外电源板。
P9故障代码
含义是驱动保护,在压缩机启动或运行过程中,控制器检测到压缩机无反馈信号或负载异常,以及压缩机启动不良,则关闭室外机组,显示保护代码(启动异常时可连续重启5次,若均不能正常启动则进行异常保护)
出现此故障码的处理措施如下:
1.压缩机不能启动报P9,先检查压缩机线U、V、W三相是否有接错;
2.压缩机运行后报P9,更换模块板;
3.压缩机停机后短时间再启动时,压力不平衡导致报P9属正常保护,停机时间稍长再启动。
