EA故障代码
含义是电流传感器故障,电流采样异常。当压缩机未启动时检测的电流较大(I>4A)或压缩机启动5min后运行频率超过F4(约45Hz左右)时电流较小(I<1A)并连续3次,故障不能恢复,报电流传感器故障。
出现此故障码的处理措施如下:
1.对于有N线穿过电流互感器的机器(2.5P以上机型),检查该线是否穿过电流互感器,若穿过则更换电源板;
2.对于无需N线穿过电流互感器能机型,直接更换电源板。
EC故障代码
含义是室外通讯故障,电源板与模块板通讯异常。室外控制器时刻检查室外的通信信号,一旦通信信号异常,故障持续2min,判定室外通信故障,2nun后恢复正常显示。
出现此故障码的处理措施如下:
1.先检查电源板到模块板之间的通信线连接是否良好和有效接触、有无松脱现象;
2.在排除通信线问题后,先更换电源板。之后仍不正常,乃为模块板故障,可更换模块板。
EE故障代码
含义是EEPROM故障,室内外CPU主芯片上电时就会读取EEPROM内的运行参数,若无法读出参数或参数错误,都会报EEPROM故障,显示EE代码。
出现此故障码的处理措施如下:
1.对于室内机,请检查室内EEPROM是否安插良好,若安装没有问题,更换室内电控板;
2.对于室外机,查看室外电源板上EEPROM是否安插到位,排除元件安装不到位后更换室外电源板。
EF故障代码
含义是室外风机故障,外风机运行过程中,若连续2s检测到风机转速低于400转/分(启动过程除外),视为外风机故障,10s后重启风机5s,若正常,则按压缩机停机后的重启规则恢复运行,否则显示故障代码EF。故障后需要重新上电方可恢复。无外风机运行信号时,检测到外风机转速大于300转/分,控制系统认为风机受外力影响,报外风机故障以保护外风机,并不允许室外机组运行。
出现此故障码的处理措施如下:
1.出现EF故障,重新上电开机,观察风机能否启动,若不能启动,先检测风机输出信号电压是否正常,Vm电压为310V,VCC电压为15V;
2.若无风机输出信号电压,则更换室外电源板;
3.若电压正常,更换室外直流风扇电机,更换电机无效,再更换室外电源板。
EP故障代码
含义是压机顶部,当壳顶温度开关断开时,控制器判定压缩机温度过高而停机保护,显示EP代码,壳顶温度开关吸合后自行恢复。
出现此故障码的处理措施如下:
先检查壳顶温度开关连接线是否有效接插,然后再测试壳顶温度保护开关是否真的断开,若开关正常接通,则更换室外电源板;若断开,更换温度开关。
EU故障代码
含义是电压传感器故障,电压采样异常。当控制系统检测到系统电压超出正常范围或检测不到电压时,报电压传感器故障,关闭室内外机组。
出现此故障码的处理措施如下:直接更换电源板。
