说明:当空调运行发生异常而停机时,维修人员只要按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯就会显示相关故障内容(见表1)、室内机(见表2)、室外机(见表3),指示灯工作状况栏目中空格表示灯熄灭。
附图故障代码目录
1.海信KFR-2601GW/BP变频空调故障内容及排除方法2.海信KFR-2601×2变频空调室内机故障原因及排除方法
3.海信KFR-2601×2变频空调室外机故障原因及排除方法
4.海信KFR-2802GW/BP变频空调故障内容及排除方法
5.海信KFR-3001GW/BP变频空调
6.海信KFR-3002GW/BP变频空调
7.海信KFR-3066GW/BP变频空调
8.海信KFR-3501GW/BP变频空调
9.海信KFR-4001GW/ZBP直流变频空调
说明:运转中检测出室内机故障时,故障内容将即时显示在液晶屏上,故障消除后,空调可自行恢复。最后一次的故障内容将记录在存储器中,若要重现故障内容,可进行下述操作:(1)拔下空调电源线,等待1分钟后再插回;(2)在遥控关机状态下,运行方式设为制冷,温度设定为20℃,然后按住室温“∧”键,再按“运行/停止”键,室内机液晶屏上将会显示故障码:(3)拔下电源线1分钟后再插回,开机,空调即可正常运行。
若要清除E2PROM(电可擦可写存储器)中的故障内容,可进行如下操作(必须先进行一次故障内容的显示操作):(1)拔下空调电源线插头,等待1分钟后插回;(2)在遥控关机状态下,运行方式设为制热,设定温度为16℃,然后按住室温“∨”键,再按“运行/停止”键,蜂鸣器长鸣一声后,故障内容即被删除;(3)拔下电源线插头,等待1分钟再插回,开机,空调即可正常运行。
10.海信KFR-28GW/BPx2变频空调
说明:(1)当室内、室外温度传感器发生短路或断路时,压缩机停止运转。(2)当IPN功率模块过热(大于100%)、过电流(大于28A)、短路(大于51A)和驱动电压过低(小于12.5V)等故障时,压缩机室外风扇电机将停止运转。(3)当压缩机排气温度过高(大于120℃)时,压缩机将停止运转。(4)当空调的室外机输入电流大于设定值时,压缩机降频运转,若压缩机电流仍上升,则关闭压缩机(在制冷时,双机设定电流为14A,当电流大于或等于17A时,压缩机将停转)。(5)表14中,空格(指指示灯状态)表示不受影响。
11.海信KFR-50LW/BP变频柜式空调
12.海信KFR-7001LW/BP变频空调
