美的定速柜机故障维修代码表
2023-02-28作者:zdjd1338
代 码
故 障 指 示 内
容
E01
温度传感器开路、短路故障
E01
温度传感器开路、短路故障
E02
压缩机过流
E03
压缩机欠流
E04
室外机保护
E1
T1传感器故障
E2
T2传感器故障
室内电机过零信号故障
E3
T3传感器故障
室内交流风机失速故障
E4
T4传感器故障
E5
室内主板与显示板通讯故障
网络通信故障
E52
T3传感器故障
E6
室外保护
E60
T1传感器故障
E61
T2传感器故障
E7
加湿器故障
室外直流风机失速故障
E8
室内外通信故障
静电除尘故障
E9
自动门故障
E10
压缩机低压故障
E13
压缩机缺相故障
E14
压缩机相序反接故障
EA
压缩机低压故障
Eb
室内风机失速
室内负载驱动板与显示按键板通信故障
EC
室内电机过零信号故障
Ed
压缩机缺相故障
EE
压缩机相序反接故障
HS
化霜(整机正常代码,无需处理)
P02
压缩机过载
P03
室内蒸发器温度过低
P04
室内蒸发器温度过高
P05
室内出风口温度过高
P4
T2传感器高低温保护关压缩机
P49
压缩机电流保护
P5
室外冷凝器高温保护关压缩机
P7
室外排气高温保护
P9
化霜保护或防冷风关风机
P90
室内蒸发器保护(高温)
P91
室内蒸发器保护(低温)
P10
压缩机低压保护
P11
压缩机高压保护
P12
压缩机电流过载保护
PA/PAU
进风格栅保护
PA
室外冷凝器高温保护
Pb
压缩机低压保护
PC
压缩机高压保护
Pd
压缩机电流过载保护
