一、故障诊断方法
1、发生故障保护时,定时灯闪烁(橙色);
2、用变频机遥控器进行故障诊断;
3、用细棒按住“诊断”键5秒,遥控器上显示故障代码;
4、按遥控器上温度“上升”和“下降”,切换故障代码;当空调检测的代码与遥控器显示的代码一致时,内机蜂鸣器会“哔哔......”地连续响。
二、故障代码
H00:无异常
H11:室内外通讯异常》 空调启动一分钟内信号检测错误
H14:内机环温异常》 连续5秒检测到错误信号(1、开机5秒检测到室内温度<-50℃;2、空调运行20分钟后,风扇运转中,持续2分钟检测到>149℃。)  故障原因:1、室内吸入温感器短路或断路;2、室内P板CN-TH端子异常或接线错误。
H15:压缩机温感异常》 连续5秒检测到错误信号(压缩机启动5分钟后,检测温度<-16℃,或>200℃。)  故障原因:1、压缩机温感短路或断路;2、室内P板CN-TH端子异常或接线错误。
H16:外机电流检测器(CT)异常》 连续3次检测到A/D电流及频率(运转电流持续20秒<2A)。  故障原因:1、确认制冷系统,冷媒泄漏;2、外机P板异常(CT断线);3、压缩机空载(排气压力与回气压力差异过小)。
H19:内机风扇电机锁死》 连续7次检测电流故障信号(每次间格25秒检测,风扇转速 RPM);  故障原因:1、内机P板CN-TH端子异常,或风扇接线错误;2、风扇电机故障;3、内机P板异常。
H23:内机管温异常》 A/D连续检测5秒(室内检测温度<-50℃,或>149℃);  故障原因:1、内机管温传感器短路或断路;2、内机P板CN-TH端子异常或接线错误。
H27:外机环温异常》 A/D连续检测5秒(室外检测温度<-50℃,或>150℃);  故障原因:1、外机温度传感器短路或断路;2、外机P板CN-TH端子异常或接线错误。
H28:外机管温异常》 A/D连续检测5秒(室外检测温度<-58℃,或>107℃);  故障原因:1、外机管温传感器短路或断路;2、外机P板CN-TH端子异常或接线错误。
H97:外机风扇电机故障》 风扇转速,10分钟内检测出2次故障;  故障原因:1、外机P板CN-TH端子异常,或风扇接线错误;2、风扇电机故障;3、外机P板异常。
H98:室内温升异常》 检测热交换器室内温度传感器;  故障原因:1、滤网过脏;2、室内风扇风量太小或无风;3、二通阀未完全打开;4、配管有瘪管变形现象;5、风路受阻;6、系统内混入空气。
H99:室内防冻控制异常》 检测热交换器管温传感器(1、热交换器结霜;2、持续6分钟检测管温<0℃); 故障原因:1、滤网过脏;2、系统冷媒不足,导致管路温度太低;4、配管有瘪管变形现象;5、管路传感器阻值漂移,导致信号反馈错误。
F11:冷暖切换异常》 外机管温,30分钟内检测到4次(制热模式下,压缩机启动25分钟之后,持续3分钟检测到蒸发器温度<-7℃,空调停机,1分钟左右重启,连续4次。)   故障原因:1、四通阀检测:制冷/抽湿模式下有无电压输入;2、室内机或室外机P板上CN-HOT端子接触不良。
F16:左右导风异常。
F90:PFC保护》 A/D、电压20分钟内检测到4次(外机过电流保护,过电压>353.3V~385.8V)   故障原因:1、电抗器损坏,接触不良或断路,导致高电压;2、压缩机三相绕组之间,电阻值不平衡;3、外机P板检测。
F91:冷媒系统异常》 电流、管温20分钟内检测到2次(检测到室内管路温度与空气温度差异过小,判断为不能有效进行制冷/制暖。)   故障原因:1、冷媒泄漏导致冷媒不足;2、三通阀关闭;3、压缩机压缩不良;4、压缩机卡缸。
F93:《压缩机运转不良》 20分钟内检测到4次压缩机转速异常(反馈信号错误或丢失)    故障原因:1、外机P板故障;2、压缩机故障;3、二、三通阀未完全打开。
F95:《制冷高压保护》  制冷模式,20分钟内外机管温传感器4次检测到温度>62℃。故障原因:1、外机冷凝器过脏;2、冷媒过量;3、室外机的风路循环受阻。检测部位:1、室外机冷凝器;2冷媒压力及运转电流;3、室外机安装位置。
F96:《IPM过热保护》 当室外机P板变频模块温度过高,30分钟内检测到4次,空调停机保护。故障原因:1、外机冷凝器过脏;2、冷媒过量;3、室外机散热问题;4、外机风扇锁死;5、压缩机卡缸;6、IPM模块故障。检测部位:1、室外机冷凝器;2、冷媒压力及运转电流;3、外机空气循环回路是否受阻;4、外风扇电机;5、压缩机启动情况。
三、故障维修实例参考(松下空调出现F93代码的维修)
