海尔KFR-28GW/K(BPF)变频空调器故障代码
2019-02-19作者:李正整理1764
故障类型
故障显示方式
故障原因
电源
定时
运转
室内
室外
可恢复
室内热敏电阻异常
闪
灭
灭
1.接插件接触不良或控制基板不良
热交热敏电阻异常
闪
亮
亮
1.接插件接触不良或控制基板不良
除霜热敏电阻异常
亮
亮
闪
1.接插件接触不良或控制基板不良
吐出热敏电阻异常
闪
亮
灭
1.接插件接触不良或控制基板不良
基板热敏电阻异常 压力保护故障(大分体定频机压力保护故障)
亮
灭
闪
1.接插件接触不良或控制基板不良
模块热敏电阻异常
亮
闪
亮
1.接插件接触不良或控制基板不良
室外热敏电阻异常
亮
闪
灭
1.接插件接触不良或控制基板不良
传送异常
灭
灭
闪
1.周围有大的干扰源,2.接线错误或控制基板不良
压机运转异常(大分体定频机风机故障)
闪
灭
亮
1.压缩机有无抱轴现象。2.功率模块有无损坏。
吐出温度过升保护
灭
闪
灭
1.系统是否缺气或注气量过多2.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)3.毛细管是否有堵塞现象(压缩机运转频率较高,但电流很小)4.传感器或控制基板元件是否异常5.室内外环境温度是否过高
AC电流保护 定频机电流超限
闪
闪
灭
1.系统是否注气量过多。2.电压是否过低(187V以下)。3.CT或控制基板元件是否异常4、是否压缩机异常,运转电流过大。
DC电流保护
闪
闪
亮
1.压缩机有无抱轴现象。2.功率模块有无损坏。3.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)
不足电压保护
灭
闪
亮
1. 电压是否过低 2. 控制基板是否损坏
室外基板温度保护
灭
闪
闪
1. 控制基板是否异常 2. 室外环境温度是否过高
模块温升保护
亮
闪
闪
1. 压缩机有无抱轴现象。2. 功率模块有无损坏。 3. 散热胶是否均匀。 4. 电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)
高负荷保护
闪
闪
闪
1. 过滤网是否堵塞 2. 室内外环境温度是否过高 3. 注气量是否过多 4. 控制基板元件是否损坏5. 电压是否过高或过低
CT断线保护
闪
灭
闪
1. 控制基板是否损坏 2. 系统缺气 3. 四通阀换向不到位 4. 除霜时电流过小
EEPROM异常
闪
亮
闪
1.控制基板是否损坏 2、是否有较强干扰源
内风机异常
灭
亮
闪
1.内风机是否损坏 2.基板是否损坏 3.含油轴承是否损坏
