针对KFR-26GW/BP变频空调
(1)灯1为运行灯,灯2为待机灯,灯3为定时灯;
(2)首次上电时,先检EEPROM;
(3)运行过程中出现下述故障时,运行指示灯闪亮,并停机。此时,即使开关拨到其他位置也一样,恢复的方法是电源重新插入,而故障原因已写入EEPROM中,可利用自我诊断查处错误原因。
故障指示 记号说明  ●点灯 ○闪亮 ×消灯
故障内容 故障原因
× × 室内温度传感器异常 传感器开路、短路,连接器接触不良
× × 室内热交换传感器异常 传感器开路、短路,连接器接触不良
× × 压缩机温度传感器异常 传感器开路、短路,连接器接触不良
× × 室外热交换温度传感器异常 传感器开路、短路,连接器接触不良
室外温度传感器异常 传感器开路、短路,连接器接触不良
× 信号通信异常,电源不能加到室外机或室外机基板 单元间配线错误,线端固定不良,线体与金属板接地不良,接线错误,绝缘不良,端子板用温度保险丝熔断
功率模块保护(电流、温度) 功率模块不良,信号线连接器接触不良,压缩机卡轴、磨损过大,室外基板不良,室外风机不运转,室外热交换器堵塞
× 室外机外部ROM OTP数据没记入或错误 线端固定不良或IC插座接触不良
× × 制冷剂泄漏
自诊断方法
室内机的运转指示灯每0.5秒闪烁一次,可以按下述方式进行更详细的故障诊断。
诊断顺序
A)将运转选择开关拨向全停止;
B)插入电源插头,传感器异常或有保护动作时,一个故障显示5秒钟,有数个故障,则以2秒的时间依次显示。
C)修理完成后,将运转选择开关拨向“试运行”,再插上电源,以消去故障内容。
注:首次上电时,先检EEPROM,运行过程中出现上述故障时,运行指示灯闪亮,并停机。此时,即使开关拨到其他位置也一样,恢复的方法是重新上电。而故障原因已写入EEPROM中,可利用故障诊断方法查出错误原因。
●-灯亮;○-灯闪;×-灯灭。
