报警描述 延时 报警导致结果 产生报警原因 故障解决方法
回路1低压报警 T2 10s 关闭压缩机1 低压开关1由闭合转为断开10s后产生报警 检查是否少冷媒
线路或低压开关是否正常
空气流量报警 T4 10s 关闭所有 空气流量开关由闭合转为断开10s后产生报警 1、风机是否运转、反转、皮带打滑
室内风机过载 -- 关闭所有 室内风机过载保护开关由闭合转为断开时产生报警 机组出风阻力是否减小很多
电机或风机故障
电加热器1过载 -- 关闭电加热1 电加热器1过载保护开关由闭合转为断开时产生报警 1、更换熔断器、检查风机是否运行正常
电加热器2过载 -- 关闭电加热2 电加热器2过载保护开关由闭合转为断开时产生报警 1、更换熔断器、检查风机是否运行正常
烟火报警 -- 关闭所有 烟火保护开关由闭合转为断开时产生报警
电源或相序故障 -- 关闭所有 相序保护开关由闭合转为断开时产生报警 检查电源电压是否超高、超低、缺相、相序
高温报警 T2 10s -- 环境温度比设定温度高于某个值10s后产生报警 检查制冷系统是否正常,选型负荷是否偏小
低温报警 T2 10s -- 环境温度比设定温度低于某个值10s后产生报警 检查加热器是否正常
湿度过高报警 T2 10s -- 环境湿度比设定湿度高于某个值10s后产生报警 检查除湿功能是否正常、设定值
湿度过低报警 T2 10s -- 环境湿度比设定湿度低于某个值10s后产生报警 检查加湿器是否正常
压缩机1运行时间超时 99X1000h 检查是否要更换压缩机
室内风机运行时间超时 99X1000h 检查是否要更换压缩机
室内温度探头错误或离线 60s(固定) 关闭电加热器/关闭压缩机 a、环境温度小于-30.0℃,60s后产生报警(关闭电加热器1、2),小于-50.0℃则显示为-999.9℃; 1、检查实际温度是否超范围,没有则需检查线路或传感器故障
b、环境温度大于 80.0℃,60s后产生报警(关闭压缩机),大于95.0℃则显示为999.9℃。
出风温度探头错误或离线 60s(固定) -- a、出风温度小于-30.0℃,60s后产生报警,小于-50.0℃则显示为-999.9℃; 1、检查实际温度是否超范围,没有则需检查线路或传感器故障
b、出风温度大于 80.0℃,60s后产生报警,大于95.0℃则显示为999.9℃。
室内湿度探头错误或离线 60s(固定) 关闭加湿筒/关闭压缩机 a、环境湿度小于5.0%,60s后产生报警(关闭加湿筒); 1、检查实际湿度是否超范围,没有则需检查线路或传感器故障
压力1探头错误或未连接 60s(固定) 关闭压缩机 b、环境湿度大于90.0%,60s后产生报警(关闭压缩机)
a、排气压力小于-1.8 bar,60s后产生报警,小于-50.0℃则显示为-999.9℃; 1、检查实际压力是否超范围,没有则需检查线路或传感器故障
b、排气压力大于30bar,60s后产生报警,大于95.0℃则显示为999.9℃。
高电流报警(加湿筒关闭) -- 关闭加湿筒 加湿电流长时间超过额定电流的130% 1、检查是否电导率高,水位高
缺水报警(加湿筒关闭) -- 关闭加湿筒 打开进水阀,加湿电流Ih长时间达不到蒸发动作所需要的加湿电流 检查进水阀
整体式加湿器低电流故障 -- HuMIDIfier 加湿筒内水的电导率低于75μS/cm 确认电源线穿过了互感器
提高水电导率
回路1高压报警 -- 关闭压缩机1 排气压力1大于压力探头高压限值时产生报警 1、检查室外风机是否运转、冷凝器有无脏堵
压缩机1过载/高压(串有冷凝风机1过载、排气温度保护) -- 关闭压缩机1 压缩机1高压开关由闭合转为断开时产生报警 1、检查室外风机是否运转、冷凝器有无脏堵2、排气温度是否高
加湿器运行时间超时报警 99X1000h 更换加湿器
过滤网堵塞警告 10s(固定) -- 过滤网堵塞检测开关由断开转为闭合10s后产生报警 更换空气过滤网,若过滤网不脏则检查设定值和线路是否正确
漏水报警 -- 关闭所有 漏水保护开关由断开转为闭合时产生报警 1、实际存在漏水,找到原因解决
2、无漏水,检查漏水保护开关和线路
网络断线(pLAN 未连接) 60s(固定) -- U2~U8中某台配置存在的机组,在pLAN网络断开连接60s后产生报警
pLAN地址为非1/0的控制器与pLAN地址为1的控制器断开连接60s后产生报警
加湿电导率过高报警 See hreshold Gb: delay 1h 关闭加湿器 加湿筒内水的电导率超过2000μS/cm 稀释水
加湿电导率过高预报警 See threshold Gb: delay 1h 加湿筒内水的电导率超过1500μS/cm 注意稀释水
整体式加湿器低蒸气产量故障 -- 关闭加湿器r 水位是否足够
冷凝水排除是否顺畅、导电率是否低
整体式加湿器排水故障 -- 关闭加湿器 打开排水阀,加湿电流Ih长时间不下降 检查排水阀是否故障
加湿筒过满报警 -- 关闭加湿筒 加湿筒水位输入信号由闭合转到断开时,产生报警 1、检查进水阀和排水阀是否有故障
警告:加湿筒将耗尽 -- -- 注意准备新加湿桶
警告:有泡沫 -- -- 加湿筒内水质含有碱性,产生泡沫时 确认水质,有必要时,请专业人员进行处理
警告:加湿筒耗尽 -- -- 加湿筒工作将近10000小时 更换加湿桶
报警:要求维修加湿筒1 -- 关闭加湿器 加湿筒工作2000小时,到达维护时间 维护加湿桶
警告:建议维修加湿筒 -- 关闭加湿器 维护加湿桶
