创维空调代码表查询对照方法:下表为矩阵式故障代码表,请按照故障代码字母或数字进行对照。
0AbCdEFHJLnoPqU
纵向代码号(双8低位)0遥控设置无记忆(④内)制冷回油(③内)排气温度过高保护(②外)压缩机失步保护(②外)跳线帽故障(①内)外机EEPROM故障(①外)室内环境感温包开短路(①内)
1遥控设置有记忆(④内)防冷风保护(③内)过负荷保护(②外)压缩机启动失败保护(②外)内机过零检测故障(①内)充电故障(①外)室内管温感温包开短路(①内)
2收氟模式(①内)压缩机过载保护(定频过流保护)(②外)压缩机相电流峰值保护(②外)室内风机故障(①内)前馈电压保护(②外)室外环境感温包开短路(①外)
3防冻结保护(单元机②外/多联机①内)压缩机相电流有效值保护(②外)内机报内外机通讯故障(①内)直流输入电压过高保护(②外)室外管温感温包开短路(①外)
4与WIFI模块通讯故障(单元机③内/多联机③线)系统高压保护(①外)压缩机模块保护(②外)选择口电平异常(③内)直流输入电压过低保护(②外)室外排气感温包开短路(①外)
5WIFI模块与服务器通讯故障(单元机③内/多联机③线)系统低压保护(①外)压缩机模块温度过高保护(②外)内机EEPROM故障(③内)直流母线电压跌落保护(②外)压缩机模块感温包开短路(①外)
6WIFI模块连接热点失败(单元机③内/多联机③线)缺氟保护/阀门截止保护(②外)压缩机相电流检测电路故障(①外)外机报内外机通讯故障(①内)整机电流检测电路故障(①外)液管感温包开短路(①外)
7四通阀换向异常保护(②外)压缩机缺相保护(②外)主板、显示板、手操器通讯故障 (①内)整机电流保护(②外)气管感温包开短路(①外)
8外环温度异常保护(②外)室外直流风机保护(包括室外直流风机模块保护/缺相保护/失步保护/启动失败保护/过流保护)(②外)水泵故障(①内)PFC电流检测电路故障(①外)排气感温包失效(①外)
9语音模块通讯故障(③内)系统四通阀串气保护(②外)室外直流风机相电流检测电路故障(①外)水满保护(①内)PFC保护(②外)湿度传感器开短路(①内)
A系统时钟异常(②外)变频压缩机驱动电器盒温度传感器故障(②外)8度制热/防低温制热(①内)内外机不匹配故障(一拖多试运行不匹配,关机也显示)(①外)粉尘传感器开短路(①内)
b变频压缩机驱动模块复位(②外)HBS供电电流保护(①内)过冷器液出温度传感器故障(①外)
C系统高压过低保护(②外)室内直流风机相电流检测电路故障 (②内)模式冲突(①外)气体传感器开短路(①内)
d压力异常保护(②外)预留压缩机、室外直流风机故障(②外)触摸按键初始化失败(①内)外机选择口电平异常(①外)出风口感温包开短路(①内)
E系统排气温度过低保护(②外)辅热粘连保护(同时蜂鸣器1秒叫一次)(②外)室内电路板不良(I2C或者HBS电源故障)(①内)外机跳线帽故障(①外)系统排气感温包脱落故障(①外)
F额定容量配比过低(②外)预留压缩机、室外直流风机故障(②外)室内直流风机保护(包括室内直流风机模块保护/缺相保护/失步保护)(②内)外机主控与驱动通讯故障(①外)系统高压传感器故障(①外)
H额定容量配比过高(②外)变频压缩机驱动交流输入电流异常保护(②外)容量拨码异常(①内)缺氟保护屏蔽(④内)高低压传感器接反(①外)系统低压传感器故障(①外)
J系统压力比过低保护(②外)变频压缩机驱动交流输入电压异常保护(②外)线控器电路板异常(①内)缺冷媒保护(①外)系统化霜感温包故障(①外)
L过滤网清洗提醒(①内)系统压力比过高保护(②外)压缩机驱动板电源电压保护
(统一)
(29,99)
外机不显示,内机显示(②内)
试运行(①内)外机主板不良(①外)系统换热器气出感温包故障(①外)
n启动前低压保护(②外)内机无地址(①内)入管温度传感器故障(①内)
o系统不可恢复故障(②外)系统无主内机(①外)出管温度创奇故障(①内)
P系统可恢复故障(②外)压缩机驱动板工作异常
(统一)
(29,98)
外机不显示,内机显示(②内)
一控多机内机台数不一致(①外)内机缺失故障(①外)汽分进管温度传感器故障(①外)
q系统不停整机故障(②外)汽分出管温度传感器故障(①外)
U系统停整机故障(②外)压缩机驱动板故障(统一)
(29,97)
外机不显示,内机显示(②内)
室内机总故障(①内)室外机总故障(①内外)过冷器汽出温度传感器故障(①外)
r错误(④内)
y
