线控器故障显示 故障类型 故障显示方式 故障原因
室内基板 室外基板
红·LED 绿·LED 红·LED 绿·LED
E1 线控器~室内机通讯异常 闪亮3次(机组运转期间) 连续闪亮 不闪亮 连续闪亮 1、室内电源:1个线控器控制数台时,一部室内机电源OFF
2、线控配线:(1)线控信号线接触不良、断线,当电源ON时断线时灭灯(2)噪音侵入线控线
3、线控、室内基板:线控或室内基板不良(通信回路不良)
4、室内基板:(1)室内基板CPU乱路跑(2)室内基板不良(CPU不良)
E2 室内基板不良 闪亮1次 连续闪亮 熄灭 连续闪亮 1、室内机号设定:室内机的机号(UO-U47)重复
2、室内基板:室内基板不良(装置机号输入回路不良)
E3 室外机信号系统异常 闪烁2次 连续闪亮 熄灭 熄灭 1、室外电源:室外电源OFF或室外基板CPU的乱跑
2、室外信号线、室外机号设定:(1)室外网络信号线的接续不良或断线(2)室外机的机号设定不良(没有与室内机同一机号的室外机)
3、室外基板:(1)室外基板CPU乱跑或室外电源OFF(2)室外基板不良(通信回路不良)
4、室外机号设定:室外机的机号设定不良(设定U48、U49)
E4 室内机基板不良 闪亮1次 连续闪亮 熄灭 连续闪亮 1、室内机号设定:室内机的机号设定不良(设定U48、U49)
E5 室外机信号系统异常,电源异常 闪烁2次 连续闪亮 熄灭 熄灭 1、网络信号线:(1)运转中室外信号线接续不良发生(脱落松弛)(2)由于噪音等引起室内外通信不良
2、室外电源:(1)室内、外机分别电源时,运转中室外电源关闭(停电、欠相)(2)通往室外基板的电源线脱落(R相或S相)
3、噪声:通电中室外基板CPU乱跑
4、室外基板:通电中室外基板不良发生(通信回路不良)
室内基板 室外基板
E6 室内机热交换器热敏电阻不良 闪亮1次 连续闪亮 熄灭 连续闪亮 1、室内热交热敏电阻:(1)室内热交热敏电阻不良(元件不良断线)(2)热敏电阻用连接器接触不良
2、室内基板:室内基板不良(热敏电阻输入回路不良)
E7 吸气热敏电阻不良 闪亮1次 连续闪亮 熄灭 连续闪亮 1、室内吸入热敏电阻:(1)室内吸入热敏电阻不良(元件不良断线)(2)热敏电阻用的连接器接触不良
E8 暖房过负荷 闪亮1次 连续闪亮 熄灭 连续闪亮 1、安装运转状况:暖房超负荷(室内热交温度异常升高)
2、室内热交热敏电阻:室内热交热敏电阻不良(短路)
3、室内基板:室内基板不良(热敏电阻输入回路不良)
E9 低电压保护 电压过低
E10 线控器连接台数超出 熄灭 连续闪亮 熄灭 连续闪亮 室内接续台数:1个线控控制数台时,室内机接续台数超出
E31 熄灭 连续闪亮 闪烁2次 连续闪亮 1、机号设定:室外机的机号(U0-U47)重复
2、室外基板:室外基板不良(装置机号输入回路不良)
E32 电源逆相或者R相欠相 熄灭 连续闪亮 闪烁1次 连续闪亮 1、电源配线:室外电源逆相或R相欠相
2、装置内配线:逆相检查用配线的接续不良
3、室外基板:室外基板不良(逆相检查回路不良)
E33 压缩机电流过大 熄灭 连续闪亮 闪烁1次 连续闪亮 1、安装运转状况:压缩机流过电源过量
2、CM用配线:压缩机的R相或S相(52C一次或二次侧配线)欠相
3、室外基板:室外基板不良(CT(电流传感器)输入回路不良)
E34 52C二次侧R相欠相 熄灭 连续闪亮 闪烁1次 连续闪亮 1、CM用配线:压缩机的T相(52C二次侧)欠相
2、室外基板:室外基板不良(CT(电流传感器)输入回路不良)
室内基板 室外基板
E35 冷房超负荷 熄灭 连续闪亮 闪烁1次 连续闪亮 1、安装运转状况:室外热交温度高(70℃以上)
2、室外热交热敏电阻:室外热交热敏电阻不良
 3、室外基板:室外基板不良(输入回路不良)
E36 排气温度异常 熄灭 连续闪亮 闪烁1次 连续闪亮 1、安装运转状况:吐出温度高(71W:120℃以上,13W:135℃以上)
2、吐出管热敏电阻:吐出管热敏电阻不良
3、室外基板:室外基板不良(热敏电阻输入回路不良)
E37 室外机热交换器热敏电阻不良 熄灭 连续闪亮 闪烁1次 连续闪亮 1、室外热交热敏电阻:室外热交热敏电阻不良或断线或连接器接触不良
2、室外基板:室外基板不良(热敏电阻输入回路不良)
E38 外部温度热敏电阻不良 熄灭 连续闪亮 闪烁1次 连续闪亮 1、外温热敏电阻:外温热敏电阻不良或断线或连接器接触不良
E39 排气管热敏电阻不良 熄灭 连续闪亮 闪烁1次 连续闪亮 1、吐出管热敏电阻:吐出管热敏电阻不良或连接器接触不良
E40 高压保护 熄灭 连续闪亮 闪烁1次 连续闪亮 1、安装运转状况:高压上升(63H1动作)49C(CM用恒温器)动作
2、室外基板:室外基板不良(63H1,49C输入回路不良)
E1 线控器~室内机通信异常 1、室内电源:1个线控器控制数台时,一部室内机电源OFF
2、线控配线:(1)线控信号线接触不良,断线当电源ON时断线时灭灯(2)噪音侵入线控线
3、线控室内基板:线控或室内基板不良(通信回路不良)
E6 室外热交传感器断线 热交换热敏电阻脱开,连接器连接不良
E7 室内吸气传感器断线 吸气热敏电阻脱开,连接器连接不良
室内基板 室外基板
E8 暖房过负荷 1、室内外气温有没有过热或过高
2、有没有短路
3、冷媒是否过多
E9、E40 低电压保护 供电电源电压过低
E57 冷媒不足 冷媒不足
E28 线控器开关SW13-6设置错误 设置改为OFF即可
E40 高压保护、吐出温度异常 1、室外机基板不良
2、制冷时:(1)室外机风扇电机是否转动(2)室外机是否有短路现象
3、制热时:(1)气体侧的操作阀是否打开(2)过滤器的孔是否被堵塞
4、制冷制热时:冷媒充入量是否过多
E1 遥控器~室内机通讯异常 接收了1次以上的遥控器信号2分钟不能正常接收信号
E6 室内热交传感器断线 热交换热敏电阻脱开,连接器连接不良
2、有没有短路
3、冷媒是否过多
E57 冷媒不足 冷媒不足
