序号
故障现象
及原因
故障点及
判别方法
维修分析步骤
E1室内环境温度传感器保护
根据面板显示E1即可判定内电脑板故障。
1.查室内环境温度传感器是否短路或开路。
2.换内板
E2室内盘管温度传感器保护。
根据面板显示E2即可判定内电脑板故障
1.查室内盘管温度传感器是否短路或开路。
2.换内板
E8面板与内机通信故障
根据面板显示E8即可判定面板与内机通信故障
1.查内板电阻R13是否烧坏。若烧坏,换电阻即可。
2.查内板L2、L3线圈是否断路,若断路,则换L2、L3即可。
3.根据实际电网情况,考虑将L2、L3分别用短接线短接。
不开机
短接内板XT2端子,看室内风机是否工作,若不工作是则可判定内板故障。
1.查变压器是否烧坏。正常则进入下一步。
2.查电源滤波器LX102是否腿断,若是换LX102。
3.查保险丝烧否,若是,则换保险丝。
4查+5V,+12V电源正常,内电脑板在测短接内板XT2端子,仍不工作,可判定单片机损坏,换内电脑板。
制热外风机时开时停
制热防过载保护。
属空调器正常保护,向用户解释清楚。
不制冷
压缩机无输出。
压机继电器坏。
压机工作不制热
换向阀无输出。
换向阀继电器坏。
外风机不转
外风机无输出
风机继电器坏。
内风机不转
内风机无输出
内板风机输出继电器坏。
