(1)维修美的变频板时,用大黄检测仪检测,同时屏幕上报出好几个故障时,并且有E5故障,一般多是主CPU与E方之间的电阻存在问题,数据不能正常互通造成; (2)维修美的变频板时...
叶青 2024-03-28
美的变频板在通电启动时,先启动直流风机,再启动压缩机,所以如果直流风机这块电路有故障,肯定先报出这一块故障。具体的检修思路如下: (1)开关电源输出15V供电电压偏低,常见稳压取样电...
叶青 2024-03-28
一、上电(开机)就报P0,(确保300V 稳定情况下) 1、模块15V 供电电压不稳或过低(模块正常供电偏差±10%以内,13.5V-16.5V),这一般都是开关电源稳压电路问题,取样电阻的阻值变化引起的(与15V 电压相接的上端电阻变质比较多)...
叶青 2024-03-28
IRMCK341是无源型CPU,没有PFC控制功能,内部只有1路直流压缩机控制; IRMCK343是有源型CPU,具有PFC 控制功能,内部有2 路直...
叶青 2024-03-28
格力小方板设有3个指示灯,D1红灯,D2绿灯,D3黄灯;D2绿灯为通讯状态指示灯,板子正常通讯时持续闪烁;一直熄灭,则表示通讯出现故障。D1红灯和D3黄灯则是以闪烁的次数表示当前的故障和状态;D1红灯最多闪烁8次,可表示8种含义,...
叶青 2024-03-28
格力空调开机工作,空调制冷正常,检测电流也正常,10分钟后显示屏显示F0 故障。F0故障的产生条件:首先空调不制冷,缺氟或者堵塞,造成内机管温检测不到温度,才显示F0。 1、出现“F0”故障时间为开机后的6~10 mi...
叶青 2024-03-27
分享一个关于格力变频板H5故障检修步骤,模块未炸(板子上黄灯闪4 下):1、先用万用表测量模块P 与N 有无击穿、短路,与U、V、W 三相输出正反向,阻值有无异常; ...
叶青 2024-03-27
分享一个格力小方板80个引脚CPU好坏的判断方法:1、C7、C8、C9、C20测量电容两端不短路;2、S4427的PFC驱动信号24脚也就是CPU的64脚不短路;3、CPU的75脚连接压缩机功率模块故障输出F0脚也不短路;4、全...
叶青 2024-03-27
分享一个格力挂机和柜机变频板过零检测电路有问题,不报故障、报UF故障和报U9故障分类(格力变频板过零检测电路有问题):(1)老款长板凉之静变频板不报故障,无影响;(2)谦者方板变频板报UF故障(本网有案例讲解);(3)柜机变频板大...
叶青 2024-03-27
如下图所示,R520、R521在电路上并不做限流作用,因为JP6065是MOS管(电压型控制器件),不需要限流,没有任何意义,其作用是:1、放电,当4427控制脉冲输出为低电平时,JP6065管控制脚因内部集成电容效应,滞留的余电,由...
叶青 2024-03-26
一、开关电源部分,采用1027P65电源模块的机型,电源块的3脚是过欠压保护端,由3个1M的贴片电阻(R122、R127、R126)与18K的电阻(R123)分压,正常该脚电压值为1.98V左右,如果测量电压值不稳或高于4V电压...
叶青 2024-03-26
空调接通电源后,开机,此时,室内机先发送通讯信号给外机,因空调通讯方式采用半双工(接收和发送不能同时进行)、单通道(一根通讯线)、串行数据传输(转化为数字信号二进制码),所以外机板的CPU发送引脚要输出高电平,才能保证接收端,可...
叶青 2024-03-26
1、格力出现E6通讯故障或不定时E6,是1027P65电源模块3脚过欠压保护端电压升高引起,3个1M的贴片电阻,可用1只3M的色环电阻代替,降低返修率; 2、格力全...
叶青 2024-03-26
1、维修需要测试的板子,最好都先用星型接法的3个灯泡,做个测试,以防输出缺项或输出三相电压不平衡等;格力的板子3个灯泡能够常亮,证明三相输出正常;美的海信奥克斯的板子等,接灯泡会出现瞬间其中1 个灯泡亮一下就灭了,另外2个灯不亮或灯丝...
叶青 2024-03-25
变频空调全方案设计PFC应包含以下3个重要电路:1、PFC 电流检测电路,一般由陶瓷电阻取样、运算放大器、输出电路、CPU 检测电路等组成;2、310V 直流母线电压P 点检测,PFC 控制电路通过检测P 点电压的高低,自动调整...
叶青 2024-03-25
基本上有两个目的:一是升压(电路需求),适应偏远地区农村电网电压过低和不稳;二是功率因数校正,也就是提高功率因数;我们知道空调的核心部件是压缩机,内部是线圈,所以呈电感性(工作状态的相位角是电流超前电压);变频板上的大滤波电容,...
叶青 2024-03-25
(1)变频空调压缩机的内部有三个相同的绕组,外设有U、V、W 三个引线端。若怀疑压缩机有故障,可先用数字万用表测量压缩机的三个接线柱之间阻值(正常值为1Ω~3Ω)是否相同,再测量接线端与外壳(或地)之间有无漏电现象。 若变频空调...
叶青 2024-03-25
变频空调分为:1、经济型直流变频空调:只有压缩机采用直流电机,室内外风扇电机为交流异步电机,一般采用毛细管节流;2、全直流型变频空调:压缩机与室内外风扇均为直流无刷电机,大多采用电磁膨胀阀节流。 1、直流变频压缩机(...
叶青 2024-03-25
美菱BCD-180ZE2型冰箱的显示屏与箱体的连接线在门轴套中,易磨损断开产生故障,当显示屏出现断码或不显示等故障现象时,应拆下连接线进行测量,当确定门连接线断时,可按如下步骤进行维修: &nbs...
苗海波 2024-03-25
