风机控制模块是空调控制电路里的易损元件,由于这种元件品种复杂,外形各异,在一些偏远地区很难买到,如何通过易购元件进行应急处理,是很多维修员的共同心愿。近日,科达快修张议师傅在浏览家电维修杂志社技术论坛时,发现一篇采用易购元件代换...
袁剑峰 2023-09-12
接修一台海尔电子温控冰箱,偶尔不制冷,现在已无法制冷。面板字符不断闪烁,按下“速冻"钮后,其LED亮,压缩机不工作。字符显示,指示灯亮,说明电脑板、感温头均正常。此机控制电路由电脑板和驱动板组成,压缩机的启、停由双向可控硅控制。按“速冻...
娄福满 2023-09-08
接修一台海信KFR-2601GW/BP型空调,制热效果比较差。经检查,发现制热压力偏低。初步判定为漏氟,打开室外机发现四通阀下面三根铜管夹角处有油渍,经用洗涤灵液检漏后,确认这里是制冷剂泄漏点。一般维修方法是:把漏点用钢针做上标志,用湿...
柯国金 2023-09-08
一台科龙KFR-28GW/BP型变频空调制热效果差。先将空调强制设定为制冷,测量压力为0MPa甚至负压,初步怀疑系统缺氟,但运转几分钟后,压力又慢慢升到0.3MPa,由于环境温度较低,压力偏低属于正常,说明系统并不缺氟。为证明判断的准确...
柯国金 2023-09-08
据用户告之,家里的空调制热不好,内机频繁停机,于是到现场检查。该机是天津生产的LG空调,型号为KFR-32W/L,开机观察,空调蒸发器温度升至管温传感器起控点,内风机开始运转,但温度很快降下来,风机就停转了,这样间隔时间无规律且外机运转...
郑广全 2023-09-08
问:我在自学冰箱维修的过程中,发现铜管和铁管的接口非常难焊接,温度调高了铜管烧化了,温度调低了焊条不熔化,好不容易焊上了,焊孔还有气泡孔(砂眼),实在是很无奈。请讲讲铜管和铁管的焊接有什么技巧,需要注意哪些问题?如果不焊接...
《家电维修》杂志2010年5期 2023-09-06
一台长岭-阿里斯顿冰箱,制冷效果不好,连续工作七八小时也不停机。人为停机一一小时后,割开压缩机工艺管,制冷剂喷出较多,不像制冷系统漏。为慎重,还是对制冷系统进行了打压检漏,保压一天不漏。更换过滤管,排出制冷系统空气后,加制冷剂试机,但冰...
李作全 2023-09-04
故障现象1:空调制热效果差,运行一段时间后室外机停机。分析检修:检修发现室外风机不转,压缩机工作,无故障显示,四通阀处于制热状态。打开室外机,测量室外风机接线插孔无电,根据其控制原理分析可能是制热误保护,拔下室内机盘管热敏电阻,测...
柯国金 2023-09-04
电冰箱的压缩机均为全封闭式,即压缩机与电动机都同时被密封在同一钢芯机壳内,其中分相式单相感应电动机的容量很小,大约在60W~120W左右,其转速相当高,每分钟达3000转左右。电动机绕组除有一套由粗线径绕制的运行绕组外,还特设一套较细...
张培君 2023-09-04
一台小天鹅BCD-189冰箱内漏,重新盘管,效果还行,特发一下我的修理过程,希望对新手有帮助。蒸发器用成品蛇形管,直径8mm,长10m左右。毛细管内径不知道,外径1.8mm,长度是1.4m(手上还有另一种外径2.03mm,长度2...
郑伟涛 2023-09-03
一台奥克斯KFR-120LW空调使用中突然出现室内机吹风正常,但风不凉。检查室外机,发现压缩机工作,外风机吹风很热。 该故障系冷凝压力和蒸发压力都比正常值高造成的。经查低压压力...
杨福娥 2023-08-31
一台转修的容声BCD- 202AY型冰箱,据机主讲,该机显示屏时而显示,时而不显示。前修理员告知无法修复,只能改成手动温控。由于该机仅仅是显示屏时而显示时而不显示,而正常显示时冰箱能够正常工作,因而问题只能是电脑板到显示屏之间的...
谢厚斌 2023-08-31
如果在网上(淘宝)买拆机模块,测一下UVW对P、N没短路就上机,也有可能会炸。我一般用数字万用表二极管档测一下GND脚对低压侧各脚的数值,一般为0.2V到0.8V之间,低于0.2V的要小心可能会炸鸡,详情请看图。其他型号可以以此类推。 ...
1483457538 2023-08-29
接修一台长虹变频空调报F8故障,此故障是外机主板和模块板的通讯故障,经查+5v.+15v正常,重点检查模块板光耦和光耦周边的贴片电阻,这款模块光耦周边的贴片电阻很容易坏,坏了后就报F8,但检查后都是好的,再用指针表查光耦跳变电压,发现问题了,用...
楼兰的爱 2023-08-29
IPM常用于变频器中的电源变换器及驱动变频空调室外压缩机。IPM 即Intelligent Power Module的缩写,是以IGBT为功率保护器件的新型模块。这种功率模块将输出功率元件IGBT和驱动电路、多种保护电路集成在同一模块内,与普...
燕军 2023-08-28
空调安装工和和维修工都深知,电源对空调正常工作的重要性。但仅有正常的电源是不够的,实际检修中,常遇到因接法不规范或人为错误接线而导致空调"故障”。下面就通过几个例子进行说明。 ...
燕军 2023-08-28
温度传感器故障率很高,日常维修中由于温度传感器的阻值随温度变化而变化,所以是否损坏在没有传感器温度与阻值对照表时,很难判断。下面以海尔冰箱使用的温度传感器为例作一说明和维修对照。 &nbs...
田野 2023-08-27
有些杂志上刊登了排除冰堵的文章,但总觉得还不够简单、快速、实用。按下述方法,十分钟左右便可排除一般冰堵。重要步骤,是排除冰堵的关键,维修者要仔细揣摩。 1.在压缩机的工艺管下方...
李作全 2023-08-24
