海尔BCD-198A型冰箱自上世纪90年代投放市场已有十余年历史了,现进入维修高峰期,从市场维修情况来看,不少社会维修人员总是修不好,一次服务不到位的情况比比皆是,甚至有反复多次维修后,冰箱仍无法正常制冷的维修人员,采取一推了之不负责...
花茂仁 2023-12-14
变频冰箱均由主控制板、变频驱动板以及显示按键板组成(多数是直接将按键置于显示面板上),主控制板除提供冰箱电源外(有些型号则另设电源板),还包括温度的设定、RT信号的采集、温度比较、温度测定、与变频板的通讯以及变频板与压缩机工作状况的反...
花茂仁 2023-12-10
美的KFR-51LW/BP2DY-E变频空调频繁出现E2代码
接修一台美的KFR-51LW/BP2DY-E型变频空调开机运行,整机频繁出现P2。查找代码表可知P2是压缩机顶部温度保护,故障范围在室外电控、压缩机顶部温度保护器、压缩机连接线。  ...
崔永利 王广 2023-12-10
美的KFR-26GW/BP2DN1Y-H(3)变频空调不制冷外机结霜
接修一台美的KFR-26GW/BP2DN1Y-H(3)型变频空调不制冷,压缩机能启动,外机结霜。从故障现象分析是制冷剂泄漏所致,测量系统压力只有0.1MPa,看机器标牌显示正常是4.2MPa,仔细询问用户因搬家移机一次,刚开始还挺好的...
崔永利 王广 2023-12-10
美的KFR-26GW/BP2DN1Y-H(3)变频空调制冷效果差的维
接修一台美的KFR-26GW/BP2DN1Y-H(3)型变频空调制冷效果差、变频小板显示L5。变频空调运行频率低、制冷效果差原因有:蒸发器高低温限频、冷凝器高温限频、压缩机排气高温限频、电流限频、电压限频、PFC故障限频、室内电...
崔永利 王广 2023-12-10
奥克斯KFR-72L/PAD空调开机不制热并且显示E3代码的维修
接修一台奥克斯KFR-72L/PAD型空调开机不制热、并显示E3。通电试机室内风机送冷风,室外机不转,不制热,并显示故障代码E3。这是明显的制热程序混乱,正常应是室外机先转,等蒸发器温度大于19°C以后,管温传感器检测到信号将指...
崔永利 王广 2023-12-10
接修一台春兰(KFR-120GW )型三匹柜式空调制冷效率明显下降。据用户电话里讲夏天制冷时,感觉温度降不下来,吹出来的风虽是冷风,但没有以前的制冷效果好了。接到电话赶到用户单位,用手感测室内风量和风速还可以,手摸排...
崔永利 王广 2023-12-10
华菱BCD-320型冰箱为间冷式电脑控温,微电脑化霜、四温区设置,冷冻、果蔬抽屉为拉手隐形设计,正常情况下作为门体,使用时作为拉手将抽屉拉出。具有冷藏存放、冰温微冻冷冻储藏、果蔬保鲜等功能。该冰箱接线图见图1 ,控制电路图见图2。...
花茂仁 2023-12-10
例1:雷雨天气过后整机不制冷、液晶面板无显示。分析检修:插上电源插头,控制面板无显示,打开冷藏室冰箱门LED照明灯不亮,压缩机不工作,外观检查冰箱无线路损坏,用万用表交流电压挡检测电源插座有220V电压,怀疑冰箱电路有问题,拆开冰箱背...
张湘粤 邹敏红 2023-12-09
接修一台格力KFR-25GW/F壁挂式空调,故障表现为遥控失灵的故障维修用,用遥控无法控制本机、本机强制启动工作正常。 该机遥控不起作用,出现此故...
崔永利 王广 2023-12-05
接修一台海信KFR-3602GW/BP型变频空调室外机不启动。该空调开机通电后,室内机可以正常工作,但室外机始终不工作。打开空调主机又对空调进行了通电试验,发现室外机的电源指示灯也不亮。由于该空调的室内机与室外机各由一块电路板进行单独...
崔永利 王广 2023-12-05
上门维修一台新安装美的(KFR-32G/Y-Q)型空调运行一个月后室内机运行出现凝露。该空调刚安装不久便出现了凝露现象,由于该机是新机,只好按图1流程进行分析: &n...
崔永利 王广 2023-12-05
接修一台白雪SD/SL-200型冷柜,经某维修部维修盘管后,柜内温度始终难降。用户多次与承接该柜的维修人员交涉,均无果而返,后将该机送到我处进行维修。该机采用的是内藏式盘管,其维修工作量及操作工艺较难,维修工料费也不菲。  ...
花茂仁 2023-12-05
一部分用户在冰箱使用过程中会为箱体、搁物架凝露而烦恼,尤其是一些杂牌冰箱,遇到服务能力不强、业务技术不精的售后服务,更使-些用户“伤透沁”。本文着重对家用冰箱凝露现象的产生及维修作阐述。图1是几种常见的凝露形状。 一、凝...
花茂仁 2023-12-05
一台扎努西ZME2462KCA冰箱,冷藏、冷冻室制冷正常,变温室不制冷。插上电源,冰箱压缩机开始工作,手摸高压管烫,打开冷藏室冰箱门,手摸冷藏室背部的蒸发器管路开始制冷,结冰,25min后冷藏室蒸发器听不见制冷剂流水的声音,冷冻...
张湘粤 邹敏红 2023-12-04
随着人民生活水水平的逐渐提高,冰箱也已经普及到乡镇家庭,而白及到乡镇家庭,而白电的维修在收益,上相对普通CRT的维修要高一些,广大乡镇维修人员更要抓住广修多收的机会,从单一的黑电维修逐步扩张至白电等电器的维修。所以特组...
张湘粤 邹敏红 2023-12-04
多温冰箱由于智能化程度比较高,制冷和电控系统比较复杂,在制冷系统管路方面采用了目前主流的双稳态脉冲电磁阀通过电磁阀组的组合,形成多路的管道走向,实现多温的独立控制。检修多温冰箱与普通单循环的冰箱虽为原理相同,但控制方式有很大的区别,而...
张湘粤 邹敏红 2023-12-04
前一段时间维修了一台海信KFR26G/27ZBP型直流变频空调,在室外气温35°C以上时外机无法启动,内机可以正常出风,内机LED屏没有任何错误显示。深夜或凌晨会有所好转,有时可以启动,启动后只要压缩机不停机,可以一...
温怀疆 2023-12-01
LG-298W型冰箱,电脑控温、三温区设置、造型美观,已使用多年。但这一次出了奇怪的故障。该冰箱配有两只连体电磁阀,标准称谓为四位四通电磁阀,一进三出(三根毛细管分别向冷藏室、变温室、冷冻室供液)。它的正常工作状态是:初始...
花茂仁 2023-12-01
