BJ2021吉普车的空调系统与普通轿车的基本相同,若使用方法不当,便会影响发动机性能,降低发动机的功率,也会缩短空调器的使用寿命。检修该车的空调器的工作状况时,可用以下几种方法分析判断: 1.用手感觉和比较压缩机的高压阀与低压 阀是否存在明显的温差。正常情况为:高压阀很烫,低压阀较凉。 ...
2017-05-16
一辆依维柯轻型客车,在使用空调时,空调系统制冷不足。 首先检查是否缺少氟利昂,打开行李箱,拆下右转向灯护板检查视液镜(在汽车的右后方右转向灯部位),发动汽车打开空调观察视液镜显示正常无气泡,于是又观察冷凝器,检查是否堵塞或风机不转(在汽车底盘中部),结果该部位工作正常。将空调开到最高档且...
2017-05-16
加氟是空调维修的一项基本功,同时又是技术性很强的工作。本文介绍笔者在维修实践中摸索出来的一些经验,与读者共同探讨。 一、准确加氟的前提条件 1.维修的空调必须符合其使用条件及安装标准。 2.维修的空调控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;...
2017-05-16
随着气温升高,被闲置了一个冬春的空调又开始启用了,如何科学、健康使用空调,是大家共同关心的问题。有关专家提出如下建议: ●使用前一定要先清洗空调过滤网的积尘。 ●用消毒液将过滤网浸泡消毒。 ●有条件的最好在使用前用吸尘器进行室内风机除尘...
2017-05-16
故障现象:接到冰箱,用户说:不制冷。其他的他也不知道。检修步骤:就此情况,解说一下我的检修程序,希望能给大家带来帮助:1、插电;温控器调到最大。听压缩机是否转动。(1)、压缩机不转动;检测电路部分:电源线、温控器、启动器、保护器、压缩机等。(2)压缩机转十几秒就停:立刻抜电;切断压缩机排气...
马振杰 2017-05-16
工作灯 定时灯 化霜灯 指示内容 〇 〇 × 电流保护(PRI-5MINPRI-3SEC) ☆ ☆ × 风机速度失控 ☆ 〇 × 过零检测出错 ☆...
2017-05-16
类型 指示内容 LED状态 备注 保护 连续四次压缩机开10分钟内出现电流保护 运行灯、定时灯、化霜灯(只送风灯)同时以5Hz闪烁 整机关机要掉电才能恢复 故障 室温传感器检测口异常 定时灯以5Hz闪...
2017-05-16
工作灯 自动灯 定时灯 化霜灯 指示内容 〇 ☆ 〇 × 电流保护 ☆ ☆ ☆ × 风机速度失控 ☆ ☆ 〇 × 过零检测出错 ☆ ...
2017-05-16
清新灯 定时灯 工作灯 指示内容 ☆ ☆ ☆ 电流保护 ☆ ☆ 〇 风机速度失控 ☆ 〇 ☆ 过零检测错误 〇 〇 ☆ 室内蒸发器温度传感器...
2017-05-16
类型 指示内容 LED 状态 备注 保护 在一小时之内出现四次压缩机过流保护 运行灯,定时灯,化霜灯以5HZ闪烁 整机关机,关掉电才能恢复 保护 室外保护(缺相,相序及排温保护) 全...
2017-05-16
美的—东芝系列分体机KF(C)-36(43、45)GW/Y K
LED 状态 指示内容 运行灯1HZ闪烁 初次上电正常待机 开机后运行灯马上以5HZ闪烁 室温传感器或蒸发器传感器开路或短路 开机后运行灯过一分钟以5HZ闪烁 室内风机转...
2017-05-16
冰箱的耗电量分为额定耗电量和实际耗电量。冰箱铭牌上标注的耗电量为额定耗电量。额定耗电量是在环境温度25℃时,冰箱处于稳定运行状态(冷藏室平均温度5℃冷冻室最高温度-18℃),运行24小时所消耗的电能。实际耗电量是指冰箱在实际使用中消耗的电能。冰箱实际耗...
安电 张正飞 2017-05-16
☆风管机 一台定频室外机,一台定频室内机,通过风管把冷热风送至每个房间,可方便将室外新风引入;对空气进行加湿等集中处理也较容易,是廉价的机器,设计合理每个房间的噪声仅增加1~3分贝,卧室不必吊顶,每个房间在可高于主温控器设定的温度以上,对温度进行控制;可以有一定...
2017-05-16
海信KFR2601G/BP变频空调频繁出现自行开机或自行关机
起初以为是无绳电话或其他电讯干扰所致(该空调说明书上有告诫),故每次关机后都要将空调电源插头拔下,以免自行开机浪费电力。但前不久该,该空调出现无论搬运或遥控都不能启动的故障。因风机电路故障会使保护电路动作而使整机不启动,首先检查直接影响控制系统CPU动作的内风机电路,经查风机...
2017-05-16
故障分析(一)、压缩机运行状态指示;在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因 记号说明:★:亮 O:闪 ´:灭 LED1LED...
2017-05-16
大多数空调维修师付在维修变频空调时都有感到束手无策的感觉,其实,只要掌握它的一些特点,正确的判断,也能从它的显示中找出其中的规律,本人在维修工作中,对KFR-2606G...
2017-05-16
KFR-26GW/29VBP是海信的新机型,本人在维修过程中总结一点小经验和大家共享: 海信牌KFR-26GW/29VBP在维修过程中有一种故障,表现为“用遥控器开机整机不工作,且不显示室外温度,但用应急开关能开机,且工作正常”经检查是室风盘管温度传...
2017-05-16
