美的—东芝系列分体机KF(C)-36(43、45)GW/Y K
LED 状态 指示内容 运行灯1HZ闪烁 初次上电正常待机 开机后运行灯马上以5HZ闪烁 室温传感器或蒸发器传感器开路或短路 开机后运行灯过一分钟以5HZ闪烁 室内风机转...
2017-05-16
冰箱的耗电量分为额定耗电量和实际耗电量。冰箱铭牌上标注的耗电量为额定耗电量。额定耗电量是在环境温度25℃时,冰箱处于稳定运行状态(冷藏室平均温度5℃冷冻室最高温度-18℃),运行24小时所消耗的电能。实际耗电量是指冰箱在实际使用中消耗的电能。冰箱实际耗...
安电 张正飞 2017-05-16
☆风管机 一台定频室外机,一台定频室内机,通过风管把冷热风送至每个房间,可方便将室外新风引入;对空气进行加湿等集中处理也较容易,是廉价的机器,设计合理每个房间的噪声仅增加1~3分贝,卧室不必吊顶,每个房间在可高于主温控器设定的温度以上,对温度进行控制;可以有一定...
2017-05-16
海信KFR2601G/BP变频空调频繁出现自行开机或自行关机
起初以为是无绳电话或其他电讯干扰所致(该空调说明书上有告诫),故每次关机后都要将空调电源插头拔下,以免自行开机浪费电力。但前不久该,该空调出现无论搬运或遥控都不能启动的故障。因风机电路故障会使保护电路动作而使整机不启动,首先检查直接影响控制系统CPU动作的内风机电路,经查风机...
2017-05-16
故障分析(一)、压缩机运行状态指示;在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因 记号说明:★:亮 O:闪 ´:灭 LED1LED...
2017-05-16
大多数空调维修师付在维修变频空调时都有感到束手无策的感觉,其实,只要掌握它的一些特点,正确的判断,也能从它的显示中找出其中的规律,本人在维修工作中,对KFR-2606G...
2017-05-16
KFR-26GW/29VBP是海信的新机型,本人在维修过程中总结一点小经验和大家共享: 海信牌KFR-26GW/29VBP在维修过程中有一种故障,表现为“用遥控器开机整机不工作,且不显示室外温度,但用应急开关能开机,且工作正常”经检查是室风盘管温度传...
2017-05-16
近日记者接到多位读者投诉,称他们在对出现故障的空调进行维修时,遭一些维修点趁机“宰客”。空调维修后“毫无起色”家住天河区车陂路的林女士告诉记者,她不久前买的空调不制冷,因图方便,便叫小区内的某电器维修中心上门维修。维修工检查后称没雪种(即氟里昂,空调的制冷剂)了,可加了100元...
2017-05-16
1、外壳和过滤网的清洗 清洗时,先用抹布把空调外壳擦拭一遍,然后把外壳打开,将滤网拆下来,用干净的过滤网刷把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净,然后将过滤网放入温水中泡一会,最后用流动的自来水对着过滤网冲几遍,用干净的抹布慢慢抹干,...
2017-05-16
1:注意外机板绿色指示灯闪烁现象:当在连续的时间段闪烁9次后快闪一次表示电子膨胀阀故障! 2:当机器开机后或者外机单独启动时电子膨胀阀必须有复位声音!说明电子膨胀阀部分正常!没有则表示电子膨胀阀部分有故障! 3:当此机...
2017-05-16
此问题在挂机和移机的时候经常遇见,尤其是背出的挂机,新机装的时候,一般是直接顶到外面,管子自身重量下垂。这时候就要牵住管子的一头直接拉 注意,空调内机接口的地方最容易拧麻花和瘪掉。第一次安装不会出现问题 等你移机的时候,要把管子弄直,然后你在装的时候再次这样弄,很容...
2017-05-16
漏水原因 1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。 解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。 2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;&nb...
2017-05-16
家用空调产品显示保护代码表 显示保护定义 显示代码 内机/指示灯显示 显示代码 显示保护定义 系统高压保护 E1 运行指示灯 灭3秒闪烁1次 指示灯闪烁时亮0.5秒灭0.5秒 FA 管温过高降频 ...
2017-05-16
各位看到这个标题,有的朋友也许会奇怪,缺氟怎么可能导致回气管结霜呢?通常情况下,系统若缺氟,只会造成蒸发器供液量减少,虽然回气压力降低,但是回气过热度会升高,只会造成回气管温度较正常偏高,怎么会结霜呢?通常缺氟时只会看到挂机液管因蒸发压力降低而结霜,怎么可能造成回...
2017-05-16
肯定大家都清楚,外界的温度不同,那么压力也就不同,在现实中,很多的空调维修人员都是凭经验来决定加多少个压的,这其实是不科学的.那么到底具体的温度与压力的对应关系是怎么样的呢,在此与大家分享一下这个对应表.空调正常时系统压力和电流对照表(空调加氟压力也是这个不同大小的空调都有)机型: ...
2017-05-16
空调电路有问题,相信大多数同行都会选择直接换通用板,不是说没技术!主要是维修浪费精力浪费时间还收不到什么钱,而且可能你查了几个小时搞不好CPU什么坏了买都买不到百忙一场,最后得还是得换板!但说到换板就不得不说大家换板都是怎么换的?为客户考虑了吗?换的完美吗? &nb...
2017-05-16
