格力 空调在制冷模式下,遥控器设定为18度,3秒内连按4次睡眠健,显示P1后,则设定成功。 柜机送电后直接按温度(减)开所有负载进入强制制冷,同样按温度(加)开所有负载进入强制制热.(定频空调也适用) 松下. 按应急开关5秒钟,听见滴滴2声即是强制定频运行。.(定频空调也适用)...
2017-05-16
关于变频机放电 当确认模块需要更换时,请注意检查室外电脑板是否已经放电完成,因为故障机往往耗电回路已经烧断,放电速度相对缓慢。可通过目测外板指示灯是否完全熄灭,也可以直接...
2017-05-16
海信柜式空调故障自诊断 适用海信KFRFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器...
2017-05-16
空调温度传感器为负温度系数热敏电阻,简称NTC,其阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大。25℃时的阻值为标称值。 空调常用的NTC有室内环温NTC、室内盘管NTC、室外盘管NTC等三个,较高档的空调还应用外环温NTC、压缩机吸气、排气NTC等。温度变化使NTC阻值变化,...
2017-05-16
上菱BCD-180W冰箱无霜间冷式冰箱,冷冻室制冷正常,冷藏室温度无
在反复开/关冰箱门检测温度的过程中,突然发现冷藏室门打开和关闭瞬间,冷冻室风扇的“负荷”有变化。关闭冷藏室门,风扇“负荷”增大;打开冷藏室门,风扇“负荷”减小。猛然想到,这是由于空气循环系统受阻引起的。&n...
2017-05-16
夏天用空调降低室内温度,使我们不再受酷热的煎熬;冬天,用空调制热(冷暖型空调),使我们不再受冻。但是,部分空调在制热时,不是不会制热,而是制热效果不好(制热量不足)。问题到底出哪里了:空调坏了、还是其它什么原因导致空调制热效果不好呢?带着疑问我们来分析一下导致空调制热效果不好的原因。 一、...
2017-05-16
2017-05-16
一、出水口过高: 1、判断:当水人为倒入水槽时一侧的水平面低于出水口。 2、原因:安装不当。 3、处理:重新调整,让出水口在低位。 二、出水管道堵塞: 1、判断:当水人为倒入水槽时,出水管末端出水少或者不出水。 2、原因:管道内有异物堵塞 3、处理:疏通或者更换水管 三...
2017-05-16
为什么会造成电磁四通换向阀不换向?如何进行检查和修理?造成电磁四通换向阀不换向的原因有:⑴电磁阀电磁线圈烧毁。切断电源,用万用表R*1档测量电磁线圈的直流电阻值和通断情况。当测量的直流电阻值远小于规定值时,...
2017-05-16
空调器生产厂家的转、停产给维修增加了难度,尤其是电脑板。在无法找到原厂产品的情况下,只有换用通用型电脑控制板。这里以福州诚运生产的通用型电脑板为例。介绍更换的方法。1.取下损坏的电脑板。2.用万用表电阻挡测量室内风机的...
2017-05-16
目前在家用空调器中,R22仍是普遍使用的制冷剂。R22作为HCFC类制冷剂,其ODP(臭氧消耗潜能值)虽然较低(仅为R12的5%),但长期使用,对臭氧层的破坏作用仍是不可忽视的,因此,近年来人们一直在积极努力地寻找R22的替代品。 R134a(异四氟乙烷,C2H2F4)是最早被人们...
2017-05-16
压缩机若己烧毁或机械故障、己磨损,造成冷媒系统必然的污染,其情况如下: 残余冷冻油己碳化、含酸、污浊存在于管内。 2.压缩机拆除后,原系统管内必舆空气接蚀,造成冷凝效果,增加水份的残存,舆铜管及管路上零件接蚀后造成污膜,影响下次换新压缩机后之...
2017-05-16
保险丝管 一、保险丝管在电脑板上用FC1.2(FUSE)表示,主要用于起过电流保护。 二、故障现象:整机无电不工作 三、检测方法: 目测观察保险丝是否熔断,如是应更换; 三、注意事项: 如果电脑板上只有保险丝管损坏,且保险丝管内壁有熏黑现象,则可能与内外...
2017-05-16
用双尾过滤器或是在普通过滤器上打个眼,焊上一根细管,开启冰箱压缩机自排气。大约30分钟左右,在工艺管处加入少量的制冷剂,顶出冷凝器段的空气直到过滤器上的小管没有气体排出,即可封死小管加氟试机。 焊接小管的同时也可以接一块高压表,抽空完毕可以观察机器工作时的高压状态。试机正常以后,停机待高压...
2017-05-16
为了判断是遥控接收头有故障或是主板的故障,打开室内机面板罩,按下应急开关整机无任何反应。由此说明遥控接收头正常,故障点在主板部分。检测电源部分正常,试代换晶振故障依旧。当检查CPU20、22脚所接复位电路时发现C10电解电容漏电失效,更换后整机恢复正常工作。 ...
2017-05-16
冰柜盘管,怎样盘大家都心知肚明,那么管子盘好后寿命能有多久,心中有数的人不多,先将我的冰柜盘管经验来唠叨唠,冰柜盘管后蒸发器面积不够,特别全冷冻式冰柜要求蒸发器面积不可少的太多,我们一般只盘了四...
2017-05-16
⒈无氟冰箱的压缩机与普通冰箱的压缩机结构不同,工作状态也存在较大的差异。无氟冰箱运转时,压缩机的低压吸气管呈负压状态,而高压排气管的压力较普通压缩机要大,因此压缩机的温度也相对较高,使用时要注意加强冰箱的散热,特别是压缩机周围的散热空间要大,以提高冰箱...
2017-05-16
海尔BCD-220L双循环系统,压缩机运行,但冷藏室和冷冻室都不制冷
该电冰箱与海尔BCD-238W型冷藏和冷冻室制冷顺序有差别,先冷冻、冷藏,待冷藏室达到调定温度后,电磁阀供电,继续进行冷冻。 先将冷藏室温控器断开,强行给电磁阀供电,发现冷冻室制冷,说明是第一制冷系统堵塞,取下电磁阀,进一步检查发现电磁阀的1、3管之间堵...
2017-05-16
