此列故障现象为:在检修电冰箱、空调器时,有时会发出通电后压缩机不能正常启动,细听可闻压缩机有“嗡嗡”声,热保护器很快就动作等现象。片刻后热保护器复位,接通压缩机电源,故障很快再现。 故障冰箱维修分析:若检查电气控制系统,除热保护器动作外,其余...
2017-05-16
教材大纲 一、变频空调基本原理概述 二、变频电控主要元器件简介 三、变频电控接地要求 四、变频电控线路原理 五、变频空调接线原理图 六、变频空调故障分析维修的方法 一.变频空调基本原理概述&nb...
2017-05-16
海尔BCD-181C小王子电冰箱连续运转不停,使冷藏室内结冰,导致冷
根据该机电路图分析得知,要使该机运转停止,必须是冷藏室和冷冻室温度都达到设定温度,两温控器都断开后,压缩机才停止运转。鉴于此,开启冰箱让其制冷,当冰箱冷藏室温度很低时,用万用表交流电压挡测冷冻室温控器E接人、接出端有电压差,说明温控器E内触点已跳开,该...
2017-05-16
将毛细管割断,启动压缩机,用一小杯接住毛细管喷出的液体,用万用表Rx10k档量液体阻值,有阻值的是低压漏,没有的高压漏。用此方法上门维修可快速同用户谈价钱。以上是我个人经验总结。...
2017-05-16
1.将工艺管打开,高压管连接压力表,毛细管的一端连接干燥过滤器,另一端暂不焊接,启动压缩机,如果压力表的压力稳定在0.98-----1.177Mpa左右,可以认为合适,压力过高就要割断一小段,压力过小时就加一小段,反复试验直到合适为止,然后将毛细管和蒸发器连接好。再抽真空、充注...
2017-05-16
我们修理冰箱,对于很多新手而言,冰堵是在所难免的,看完我的经验修冰箱就不会再冰堵了。 我是从事上门修的。对上门维修冰箱是件麻烦的活。若冰堵的话那是很头疼的。在这里我给大家介绍一种即简单,又实用的方法, (1)分别用空气打压检测高低压系统。&n...
2017-05-16
冰箱不制冷维修工艺主要需检测如下部件:温控器、压缩机、电脑板及制冷管路。在介绍以上部件的故障检修工前,先介绍一下冰箱故障通用检修指引:工艺流程:1.电冰箱故障检修方法接到一台有故障的冰箱,有经验的修理人员往往不轻举妄动,常用望、闻、切、诊的方法初步判断出故障发生的大概部位,并逐步缩小其包围...
2017-05-16
一台518的星星冰柜发现是压缩机异响,手里空闲叫他们切开压缩机顶盖发现是里边的4个支撑弹簧掉了3个,压缩机是R134A的,拍了几张图片让没有见过压缩机内部的同行看看。该机为活塞型。...
2017-05-16
修理一台冰箱的第一步就是听看摸问,先打开冰箱看灯泡亮不,用耳听有没有响声,压缩机的震动声,制冷剂的流动声,如没有可检查供电电路,市电、温控器、压机上的启动器(注意R600A冰箱必须使用PTC启动器,不允许用...
2017-05-16
成品铜排,原机毛细管。空机6档自停。毛细管进口用3的铜管过度,减少制冷剂喷发声音。 内盘管最好上两排压卡,让所盘铜排充分接触冰柜内壁,加大热传导面积,制冷效率会更好。...
2017-05-16
我们经常在维修中遇到内置冷凝器漏的冰箱都是选择外挂冷凝器,只要后背板能装下尽量选择大一点的加密的板子,也可以选择装一张半,值得注意的是冷凝器的安装一定不要紧贴背板,离开5厘米左右距离利于空气流通散热好。附下图:...
2017-05-16
我们在日常冰箱冰柜的维修中遇到不制冷故障,在排除压缩机及电路部分问题了之后,剩下的就需要对系统打压检漏。 按下面的图所示高低压分开打压,根据表压的变化确定泄漏部分。 建议分段打压的时候最好不要把压缩机连在一起保压,尤其是系统微漏的情况下。因为压缩机内空间较大存储的空气较多,易受外界温度影响...
2017-05-16
一、构造形式 双回路系统除多增设一根毛细管、一个温控器和一个二位三通电磁阀,用来改变制冷系统的结构和电气控制系统外,其箱型整体结构、主要组成部件及箱体外形,与单回路电冰箱相同。 二、制冷系统 由于单回路制冷系统是采用惟一毛细管节流,与双回路制冷系统采用双根毛细管节流不同,两者制冷系统差异较...
2017-05-16
首先,用角磨机割开(前20年那是用钢锯的)。切割的时候一定要在原机焊口的中间部位,因为上下壳是扣在一起的,底部有突出的台,只把焊口部分割开不要割透,清理干净缝隙中的铁削后既能取下上盖,这样做里面很干净不必清理。在割压缩机前,留一个低压口向里面充小流量氮气,随着切割调整氮气流量,这样,压缩机...
2017-05-16
如附图所示,从左到右,铝铝焊接主要掌握好温度,用中火外焰加热管子,铝管加热以后不会变色,一定要注意温度、过高铝管就会溶化。 铜铝焊接:把铜管插入铝管这样做是防止铜管达到焊接温度时铝管溶化,焊接时主要加热铜管至暗红时,用焊枪的外焰扫几下铝管就可以上焊条了。 铜铁焊接:很简单黄铜焊条加硼砂大火...
2017-05-16
用双尾过滤器或是在普通过滤器上打个眼,焊上一根细管,开启冰箱压缩机自排气。大约30分钟左右,在工艺管处加入少量的制冷剂,顶出冷凝器段的空气直到过滤器上的小管没有气体排出,即可封死小管加氟试机。 焊接小管的同时也可以接一块高压表,抽空完毕可以观察机器工作时的高压状态。试机正常以后,停机待高压...
2017-05-16
一句话,在冷凝器末端与过滤器之间串接一分体大过滤器,里面装上变色硅胶,最好两头有修理阀。通电工作一天,你去继续干其它活,无论多顽固冰堵,保准药到病除。我的一朋友,容声冰箱,三毛细管,带电磁阀,前后修了一个月,过滤器换了十多根,600A用了十多听,氮气用了一大瓶,还是哭丧着脸。用了此招,第二...
2017-05-16
