目前随着R290/R600a制冷剂的广泛使用,这类系统的售后维修服务日见增长,在其最终的封口操作中,由于不允许采用明火焊接,所以洛克林复合型接头中的工艺管堵头是最佳的选择,其安全性和可靠性无可挑剔的,在冰箱、空调、冷柜等制...
2017-05-16
一般立式展柜很多是采用铝制吹胀式蒸发器,实际维修中时常遇到由外力引起的损坏,以前的维修方法大多是用胶修补,但是外观不好而且维修的质量也不敢保证,为此本人做了实验,证明完全可以采用焊接补漏。...
2017-05-16
美的KFR-35GW/BP2DY-M(4)运转到70分钟时,房间内可
故障现象:开机后一切正常。但运转到70分钟时,房间内可以听到管路碰撞的声音 产品型号:KFR-35GW/BP2DY-M(4)产品条码:5U01091118020527 故障范围:安装不牢、系统缺冷媒、管路碰外壳、管路振动大、压缩机故障 维修处理的思路及步...
2017-05-16
美的KFR-26GW/BP2DN1Y-H(3)低压回气连接管管折导致
故障现象:新装机试机30分钟,电压220V,室内温度28度,出风温度25度,制冷效果差 产品型号:KFR-26GW/BP2DN1Y-H(3)产品条码:4GC1106188031643 故障范围:整机散热不良、系统堵、制冷剂量、四通阀、压缩机、...
2017-05-16
故障现象:开机运行室内机报故障,显示E3传感器故障 产品型号:KFR-51LW/BP2DY-E产品条码:6EE4094148030227 故障范围:室外电控、T3管温传感器、T3传感器线组 维修处理的思路及步骤: 步骤一:将变频检测仪插到室外机电路板标有...
2017-05-16
美的KF-26GW/BP2Y-M变频空调新装机试机,整机跳闸
故障现象:新装机试机,整机跳闸 产品型号:KF-26GW/BP2Y-M产品条码:5U38096258030214 故障范围:线路短路、负载短路 维修处理的思路及步骤: 步骤一:用电源检测仪检测电源,电源电压、相序及接地良好。 步骤二:检查安装师傅接线正确,初步断定是...
2017-05-16
故障现象:开机运行,用户反映室外机噪音大,象飞机起飞的嗡嗡噪音 产品型号:KFR-35GW/BP2DY-M产品条码:5N74089288020877 故障范围:安装不牢、系统缺冷媒、管路碰外壳、管路振动大、压缩机故障 维修处理的思路及步骤: 步骤一:上门...
2017-05-16
美的KF-35GW/BP2DY-M(4)变频室内机不定期出现嗡嗡的异
故障现象:开机运行,室内机不定期出现嗡嗡的异声 产品型号:KF-35GW/BP2DY-M(4) 故障范围:安装不牢、系统缺冷媒、管路及结构件碰外壳、管路振动大、压缩机故障 维修处理的思路及步骤: 根据用户反映机器噪音,每次都是开机3个小时左右机器才出现噪音,且噪音类似于震动或共振的声音。初...
2017-05-16
美的KFR-35GW/BP2DY-M变频空调室外机不定期出现嗡嗡的异
故障现象:开机运行,室外机不定期出现嗡嗡的异声 产品型号:KFR-35GW/BP2DY-M产品条码:5N74089188020314 故障范围:安装不牢、系统缺冷媒、管路碰外壳、管路振动大、压缩机故障 维修处理的思路及步骤: 试机后发现刚开机工作外机响声...
2017-05-16
故障现象:新装机用户投诉制冷效果差、内机噪音大 产品型号:KFR-26GW/BP2DY-M产品条码: 故障范围:整机散热不良、系统堵、制冷剂量、四通阀、压缩机、单向阀部件维修处理的思路及步骤: 步骤一:上门检查,在室内能听到由室外侧传递到室内...
2017-05-16
故障现象:新装机用户投诉制冷效果差 产品型号:KFR-32GW/BP2DN1Y-H(3)产品条码:5AG4104098020402 故障范围:整机散热不良、系统堵、制冷剂量、四通阀、压缩机、单向阀部件 维修处理的思路及步骤: 步骤一:检测空调...
2017-05-16
美的KFR-32GW/BP2DY-H(4)整机制冷正常,但制热效果差
故障现象:整机制冷正常,但制热效果差 产品型号:KFR-32GW/BP2DY-H(4)产品条码:4FC709A268030256 故障范围:室外电控、单向阀组件、感温传感器、压缩机、四通阀体、四通阀线圈。 维修处理的思路及步骤: 步骤一:检测...
2017-05-16
美的KFR-35GW/BP2DY-H(4)蒸发器偏流导致整机制冷效果
产品型号:KFR-35GW/BP2DY-H(4)产品条码:4FE8099238030551 故障现象:35H4变频空调制冷效果差 故障范围:蒸发器、制冷管路器件、压缩机、阀类部件 维修处理的思路及步骤: (1)上电试机,用变频检测仪检测数据如...
2017-05-16
案例过程:室外直流风扇电机绕组短路引起外机5V通讯芯片工作电压下拉,造成E1室内外机通讯保护 产品型号:KFR-35GW/BP3DN1Y-C产品条码:5M64089298020127 故障现象:直流变频分体室内机显示E1(室内外机通讯故障) ...
2017-05-16
美的KFR-35GW/BP2DY-E直流变频分体室内机显示E1
案例:地面积水造成室外机电抗器短路,导致整机出现E1室内外机通讯保护 产品型号:KFR-35GW/BP2DY-E产品条码:5N01095078020015 故障现象:直流变频分体室内机显示E1(室内外机通讯故障) 故障范围:室内电...
2017-05-16
简述:此故障针对非高能效N型柜机,老状态N柜机与新状态N柜机在制热主观感受上作了相应整改,对主出风口位置增加了辅助电加热,使主出风口温度得到了改善,下面列举出了新状态N柜机辅助电加热功率及位置,请按以下方式对N柜机观感受制热效果差的用户进行处理。...
2017-05-16
1.VFD显示屏闪烁 取下电子集成器,将其背面左上角两颗螺钉及右上角两颗螺钉,共四颗螺钉用绝缘胶布封住,即可解决大多数的VFD显示闪烁的问题,这是必须采取的对策。对于仍不能解决的,请整理电子集成器附近的导线,使导线远离子集尘器的高...
2017-05-16
1、简介: 是由R32制冷剂和R125/制冷剂再加上R134a制冷剂按一定的比例混合而成,是一种不破坏臭氧层的环保制冷剂。 R407C由于和R22有着极为相近的...
2017-05-16
电流检测电路的典型故障分析:机型:KFR-50W/39BP故障现象:压机自动停机,风机转原因分析:遇这种故障首先查看代码灯LED1、LED2、LED3显示状态,为亮、闪、灭是电流过载保护,故障排除主要分以下几步:(1)将万用表调在DC20V档位,测量电阻R14是否有1.5V左右的电压(此电...
2017-05-16
