根据海信空调维修比较复杂,现做一个简便维修流程,每个维修师傅能够按流程操作,空调故障就会容易解决。空调经常出现故障可分为以下几大类:1、不制冷 2、不制热 3、外机不启动 4、自动停机...
2017-05-16
变频空调大体可以分为:交流变频和直流变频。 交流变频空调采用交流变频压缩机,2次调节电压转换,因为相对于定频压缩机,没有了启动电容,故电路损耗降低,从而达到省电的目的。 直流变频空调采用直流数字变转速压缩机,只经过一次电压转换,同直流电机类似,去掉了电路中的铜损,故相对于...
2017-05-16
此参数表可作为维修冰箱或空调等制冷设备、更换压缩机的技术对照依据湖北南光制冷西安远东黄石东贝中国扎努西电气机械天津压缩机有限公司贵州扎努西电气机械有限公司 浙江玉环县冰箱压缩机厂杭丽制冷设备有限公司西安东方机械厂贵阳恩布拉科雪花压缩机有限公司四川丹甫制冷压缩机有限责任公司(原建川机器厂)...
2017-05-16
产品名称:R417a 质量指标: 产品物理性质:分子式CF3CHF2/CF3CH2F/CH3CH2C2CH3 分子量72.58 沸点-38 临界压...
2017-05-16
一、控制电路特点 长虹小清快变频空调器的室内机和室外机中的风扇电动机,采用的是直流电动机。压缩机上采用 的是无刷直流电动机,其转速呆在540-1800r/min范围内调节,在室内机中有直流电动机驱动电路 室外机中有控制压缩机及风扇电动机的变频器,对空调器的控制功能主要由室内机的控制板来完成...
2017-05-16
一、利用遥控器进行自检 将遥控器选择为维修状态,操作遥控器,根据遥控器显示内容和全部灯闪烁(5HZ)与否和有无接收 信号声音---噼噼`````(10s),对室内机控制器的保护电路进行自我诊断。自我诊断中,定时灯指示灯 时常闪烁(5HZ)。 遥控器动作状态的切换方法如下: 1)切换到维修状...
2017-05-16
主要电器件简介 室内机采用PG电机 室内显示发光二极管(LED)显示 室外机采用单速抽头电机 室外机压缩机采用西安庆安变频压缩机 功率模块采用三菱15A(PS21564) 室内外控制芯片分别采用ST8位单片机和富士通16位单片机 控制模式同KFR-3216GW/BP 室外机采用热地设计,同...
2017-05-16
产品型号:KFR-35GW/BP2DY-M产品条码:5N7008B188080447 故障现象:变频空调制冷效果差 故障范围:蒸发器、制冷剂量 故障处理的思路及步骤: 步骤1:检测用户电源电压及电源线均附合要求(电压AC219V,...
2017-05-16
美的KFR-35GW/BP2DN1Y-H(3)变频空调运行频率低、制
产品型号:KFR-35GW/BP2DN1Y-H(3)产品条码:5AG4102048020542 故障现象:变频空调运行频率低、制冷效果差 故障范围:蒸发器高低温限频、冷凝器高温限频、压缩机排气高温限频、电流限频、电压限频、PFC故障限频、室内电控、室外电控、感温器件...
2017-05-16
美的KFR-72LW/BP2DY-E光电开关故障造成整机出现E9开关
产品型号:KFR-72LW/BP2DY-E产品条码:6EV808B278030258 故障现象:滑动门不能自动打开。开机后滑动门在轨道内上下运动无法停止,整机出现E9开关门保护 故障范围:光电开关组件、室内电控、同步电机、出风框挡...
2017-05-16
产品型号:KFR-72LW/BP2DY-E产品条码:6EU4104078030632 故障现象:新装机,开机运行,整机频繁出现P1电压过高或过低保护 故障范围:室外电控、PFC模块、变频模块 故障处理的思路及步骤: 步...
2017-05-16
产品型号:KFR-35GW/BP2DY-E故障现象:安装使用半年后,空调开机不规则的显示P0模块保护,且后期发生频率较高,有时开机半小时,有时开机10分钟。 故障范围:室外电控、压缩机、压缩机、连接线组、变频模块 故障处理的思路及步骤: 步骤一:开机检查室内机L、N...
2017-05-16
美的KFR-32GW/BP2DY-M变频分体室内机显示E1(图)
产品型号:KFR-32GW/BP2DY-M 故障现象:变频分体室内机显示E1(室内外通讯故障) 故障范围:室内电控、室内电机、室内外连接线组、室外电控、室外直流电机、电抗器、整流桥 故障处理的思路及步骤: 步骤一:上门检测内外机交...
2017-05-16
美的KFR-26GW/BP2DN1Y-E(3)通讯协议版本不同步造成
产品型号:KFR-26GW/BP2DN1Y-E(3)产品条码:5JE0106028080917 故障现象:直流变频分体室内机显示E1(室内外机通讯故障) 故障范围: 1、室内外连接线的L,N,S线插接顺序不对; 2、室内外连接线的...
2017-05-16
空调器由制冷系统和电气系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对空调器的故障分析需要综合考虑。维修人员应熟悉制冷系统功能和电路原理,在分析故障时应该有一条清晰思路和维修程序,只有这样才能做到紧张有序、忙而不乱,...
2017-05-16
在上门维修空调时,常常需要对制冷系统抽空。由于高空作业难以使用真空泵,在多年的维修中,我总结出一套不用真空泵,即用制冷剂排空的简易方法。把主机上的两根连接铜管从高、低阀处拆下,拧开两阀门,在低压阀(粗铜管)口上装上一个“纳子帽”(堵口的铜帽)...
2017-05-16
故障现象:制热效果差。 型号: KFR-120LW/K2SDY 原因分析:上门经检查为空调可以制热,但是风速遥控器无法控制,出口温度达到35度,试转换空调模式,在制冷时风速可以高.低调整,故可以判断风扇电机是好的。可以怀疑室内管温传感器...
2017-05-16
Haier-007系列冰箱培训手册 (一) 、188A、208A、218A系列冰箱培训教材一. 产品特点介绍(包括衍生关系)1.-7度保鲜:独创软冷冻保鲜室(-7度保鲜温区),食物保鲜期延长(2-3周),食物加工前无需化冻,切取容易,有效锁定营养,保鲜更有效,生活更方便。...
2017-05-16
空调维修案例故障现象:制热效果差。型号: KFR-120LW/K2SDY原因分析:上门经检查为空调可以制热,但是风速遥控器无法控制,出口温度达到35度,试转换空调模式,在制冷时风速可以高.低调整,故可以判断风扇电机是好的。可以怀疑室内管温传感器坏。处理结果:更换室内管温传感器,试机正常。 ...
2017-05-16
引起分体式空调频繁起停的故障 引起分体式空调频繁起停的故障一般有以下几点:1)电源电压过低。2)制冷剂(R22)充入过多。(可用压力表检查一下压力)3)压缩机的起动电容失效。4)制冷管路堵塞导致高压保护开关动作。5)压缩机上的过流保护器失效。6)电路板上的控制继电器触点接...
2017-05-16
