故障表现:一台康佳 T2109 型 2l 英寸彩色电视机整机“三无”,在按压电源开关时,电 源指示灯瞬时闪亮。
故障分析及检修:电源指示灯瞬时亮,说明微处理器的加电复位及待机开关信号输出功 能正常。重点检查其主电源电路。开机测+B 电压,当按开关开机时,有几十伏瞬时电压, 然后回零;当按开关关机时,几秒钟后,开 L409 接 60W 灯泡作假负载,测+B 电压,仍然 偏低,故判断故障在开关电源部分。测 T402 正反馈绕组(8)、(9)及取样绕组(8)、(7)的交流电压均偏低(正常值应分别为交流 7.5V 和交流 56V), 测 VD405 上的直流取样电压只有
-8V(正常值约为-38V)。断开假负载及场输出、伴音功放电源(即断开 R446 和 VD411),+B 电压未上升,测 V404 基极有不到-0.1V 电压(正常值约-o.12V 左右)。故怀疑开关变压器有匝 间短路而失效,换 T402 后,故障排除。
